Какой колер и в каком количестве добавить в белую краску, чтобы получить коричневый цвет?
postscriptum [9.1K] более года назад
Чем и как колеровать белую краску в коричневый цвет?
Вы не указали какую краску нужно колеровать. Если краска на водной основе, водоэмульсионная, то ее колеруют специальными колер-пастами типа "Палиж" или другими на водной основе. Если краска например ПФ-115 или другие эмали, то и колеровать нужно такими же красками. Количество колера зависит от оттенка и определяется опытным путем или на компьютерной колеровке, которая есть в больших строительных супермаркетах. К примеру, чтобы получить коричневый цвет оттенка кофе с молоком нужно разбавить белую краску с темно-коричневым колером 1:1. Можно комбинацию пропорций определять в малых количествах на палитре и после умножать пропорцию в натуральном объеме. Но нужно помнить и то, что при высыхании краска чуток изменяет цвет. Некоторые колера светлеют, а некоторые темнеют. По этому образцы оттенков желательно сушить.
Оттенков коричневого цвета огромное количество, вначале нужно определиться со степенью насыщенности выбранного оттенка.
Чем темней оттенок тем больше нужно добавлять колера по отношению к краске (белой).
И плюс нужно учитывать степень белизны (а она разная) белой краски.
Далее, читаем информацию на упаковке с краской, не любую краску можно колеровать и плюс, производитель указывает (в процентах) какое количество колера можно добавлять в краску.
Моё мнение, лучше сразу приобретать краску нужного оттенка, или отдавать предпочтение компьютерной колеровке.
В ручном режиме крайне сложно повторять оттенок один в один при каждом "замесе".
Так же важно учитывать на какую поверхность (по материалу изготовления) наносится краска и плюс, после высыхания цвет (оттенок) может меняться, поэтому контрольный выкрас необходим.
То есть колеруем, далее наносим на менее заметный участок поверхности краску, даем время на просушку и если цвет устраивает, то приступаем к окраске, если нет, уменьшаем, или увеличиваем количество колера.
Красители могут быть органическими, искусственными, или комбинированные.
По форме выпуска это может быть порошок, колеровочная паста, или колер в виде насыщенной готовой краски.
При выборе колера учитывайте и о какой по составу краске идет речь, то есть колер должен быть совместим с краской.
Что касается количества колера к краске, то если речь о водорастворимых красках, то обычно колера добавляется не более 20% (по объему) для масляных красок, максимум 2%, для остальных красок не более 7%.
Если нужен насыщенный коричневый цвет, то все равно не стоит превышать количество колера (см. выше, читаем информацию на таре).
Открываем банку с краской, при необходимости переливаем краску в подходящую емкость.
Добавляем колер и перемешиваем краску, можно использовать венчик (насадка) и дрель, или строительный миксер, если объемы краски значительные.
Я колеровал водоэмульсионную белую краску, покупал вот такую колеровочную универсальную пасту "Лакра".
Мне нужен был темно-коричневый цвет, поэтому и колер темно-коричневый.
Колер добавляется в краску, а не наоборот.
