Как прикрепить сливной шланг стиральной машины на борт ванны если нет держателя (потеряли)?
Ким Чен Ын [458K] более года назад
Купили стиральную машину б/у, врезаться в канализацию пока невозможно.
Держателя нет, видимо его потеряли.
Как закрепить на борт ванны сливной шланг стиралки, без держателя?
Тот самый держатель, визуально напоминает скобу, или же "подкову" держатель идёт в комплекте со стиральной машиной.
Если его нет, то его вполне можно приобрести отдельно от стиралки.
Моё мнение, если нет держателя (в Вашем случае его потеряли, предположу что приобрели стиралку б/у), то лучше искать иные варианты подключения сливного шланга.
Можно приобрести канализационный тройник, далее вынуть гофру сифона для раковины из канализации, затем вставляем новый тройник на это же место и в один раструб тройника подключается гофра сифона, в другой раструб сливной шланг стиралки, но через переходную манжету.
То есть можно обойтись без врезки в канализационные трубы.
Или же купить сифон для раковины с отводом под сливной шланг стиральной машины и в этом случае канализация не переделывается.
Сливной шланг "надевается" на отвод сифона и фиксируется хомутом (как вариант).
Если эти варианты не устраивают, то определяемся с материалом изготовления ванны, а так же с её комплектацией.
Например если у Вас вот такая
металлическая (чугун, сталь) ванна с ручками, то сливной шланг можно закрепить под той самой ручкой (или по её наружной стороне).
Заводим сливной шланг под ручку (ближнюю к стиралке), затем фиксируем шланг вот таким
пластиковым хомутом.
Хомут легко одевается и снимается.
Шланг на конце изгибаем, но учитывайте что переломы (заломы) шланга недопустимы.
Так же учитывайте высоту установки ванны (расстояние от пола до борта ванны), шланг должен находиться на высоте 50-60 см от пола.
Если ванна установлена ниже, то ищем иные варианты (см. выше) для подключения сливного шланга.
Ещё вариант (сработает если ванна не акриловая) использовать магнит и стальной хомут.
Диаметр хомута равен диаметру (наружному0 сливного шланга.
Одеваем хомут на конец сливного шланга, а хомут лучше брать широкий, но не пережимаем им шланг.
Далее на борт ванны крепим магнит, если он не мешает то можно оставить его на месте и не убирать после использования стиралки.
Всё, далее хомут крепится к магниту.
Если ванна акриловая, то вариант с магнитом не рабочий, сливной шланг и опять же хомутом крепим к стене над ванной.
Для этого сверлим отверстие, далее забиваем дюбель и сам хомут (а есть хомуты с креплением к стене) крепим саморезом, шурупом.
Подвес, он же держатель для сливного шланга стиральной машины может продаваться отдельно от стиралки.
Выглядит он вот так
и если держатель потерян, то лучше приобрести новый.
Если этот вариант не подходит, то нужно учитывать материал изготовления ванны.
Например шланг (сливной) можно зафиксировать на борт ванны при помощи магнита и необязательно покупать неодимовый магнит.
Давление при сливе будет (работает помпа, она же насос) но незначительное.
Зафиксировать магнит можно простейшим способом непосредственно на шланге "примотав" его изолентой к шлангу.
Далее фиксируем шланг на борт ванны, после стирки убираем его.
Этот вариант сработает с чугунной и металлической ванной, если у Вас акриловая, то ищем иные варианты.
В случае с акриловой ванной покупаем хомут для фиксации труб к стене (например полипропиленовую "клипсу") учитываем диаметр сливного шланга.
Далее делаем разметку на стене, керним и сверлим отверстие.
Затем в отверстие забивается дюбель и через хомут закручивается саморез.
Всё, осталось только "защёлкнуть" шланг в хомуте.
Сверлить борт акриловой ванны, ради держателя категорически не советую.
Если у Вас стальная, или чугунная ванна с ручками (кстати если их нет, то можно приобрести отдельно и установить) то сливной шланг можно зафиксировать непосредственно к ручке.
Фиксируем, или хомутом (лучше пластиковым) или мягкой проволокой, например медной.
Из личного опыта могу добавить, между ванной и стеной есть зазор, сделал полочку из кирпича и облицевал полку кафелем.
Хомут можно прикрепить к полочке, есть в продаже хомуты на присосках, для надежности советую место установки хомута очистить от пыли, обезжирить и на присоску нанести герметик и лучше силиконовый.
В принципе можно такой хомут
и на борт ванны установить (и на стену без сверления), но уже без герметика.
Если Вы ищите временный вариант фиксации сливного шланга (до замены труб, например) и нет возможности приобрести держатель, купите сифон для раковины (а в ванной комнате она точно есть) с отводом под шланг стиралки.
Или же в один и тот же тройник (тройник в тройник) например с сифоном раковины, или ванны, подключаем сливной шланг через переходную манжету.
Эти варианты будут правильными (если нет держателя).
