Можно ли новый унитаз-компакт подключить к старым советским трубам, как?
Ким Чен Ын [458K] более года назад
Пока нет возможности полностью поменять трубы в квартире, но унитаз менять нужно.
Можно ли подключить новый унитаз-компакт (современный) к старым советским трубам, если можно, то как?
Унитаз-компакт, это унитаз напольной установки (монтажа).
В комплекте с унитазом идёт специальный крепёж для крепления унитаза к полу.
Унитаз подключается к канализации (выпуск унитаза, его горловина входит в раструб трубы, или тройника), а так же бачок унитаза подключается к холодной воде.
Новый унитаз-компакт вполне можно подключить к старой советской чугунной канализации, а так же старым советским стальным трубам.
Хотя тут важно отметить, такие трубы (водопроводов) лучше заменить на новые, они выработали свой ресурс.
Перед покупкой нового унитаза обязательно (это лучше сделать до монтажа старого) определитесь какой выпуск должен быть у унитаза, прямой, или косой.
Новые унитазы продаются и с косым и с прямым выпусками (горловинами).
Далее определитесь какая подводка у унитаза, она может быть как боковой, так и нижней.
На подачу воды в бачок унитаза в обязательном порядке (и при Союзе тоже) устанавливается кран.
Проверьте его работоспособность (при Союзе чаще это был вентиль, в наше время чаше используются шаровые краны).
Если кран рабочий, то можно его не менять.
Если купили новый унитаз с нижней подачей, то придётся делать "врезку" в трубу ХВС.
А старую трубу или глушить если кран не держит, или просто закрыть кран без его демонтажа.
У себя до замены всех труб я делал врезку вот таким
водоотводом ("седелка" в народе).
Определяемся с точкой установки водоотвода.
Далее выкручиваем 4 болта, разделяем водоотвод на 2 части.
Затем крепим "седелку" на трубу, затягиваем равномерно болты.
Далее перекрываем вводной кран ХВС на стояке.
Через водоотвод в металлической трубе, сверлом по металлу делаем отверстие.
Если у Вас водоотвод "мама" (см. фото, это внутренняя резьба), то покупаем шаровый кран "папа-папа" (наружная резьба с двух сторон, если проще).
Так как гибкий шланг подачи воды обычно на бачок унитаза устанавливается "мама-мама" (две гайки с обеих сторон).
Подматываем фум-ленту (сантехническую нить, паклю) на наружную резьбу крана и закручиваем его в водоотвод.
Всё, осталось лишь подключить шланг гибкой подводки к унитазу и крану.
Что касается канализации, то выпуск унитаза входит в раструб тройника, диаметр раструба чугунной трубы больше наружного диаметра выпуска унитаза (это как правило).
Значит покупаем переходную манжету.
Перед установкой манжеты очищаем раструб трубы (тройника) от загрязнений.
Далее вставляем манжету в раструб, я дополнительно фиксирую её силиконовым герметиком.
Вот фото манжеты в раструбе чугунной трубы, для ознакомления.
Осталось установить унитаз.
"Примерку" можно сделать и до монтажа манжеты, или же уже вместе с ней.
Вставляем выпуск унитаза в канализацию.
Через отверстия в основании унитаза ("в подошве"), делаем разметку.
Убираем унитаз в сторону.
Сверлим отверстия в полу, забиваем дюбеля.
Далее фиксация унитаза к полу, бачок я устанавливаю после крепления унитаза к полу, а не до.
Подключаем гибким шлангом унитаз к воде, открываем вводной кран и проверяем правильность установки унитаза (протечек быть не должно).
