Опустилась дверь холодильника Айсберг однокамерный, что делать?
igosha [1] более года назад
опустилась дверь холодильника Айсберг. однокамерный.Уплотне­ние не прилегает...Где не прав и что можно сделать ? С уважением.Игорь
Действительно при длительной эксплуатации холодильников, нижний опорный палец петли холодильника проваливается внутрь и дверца проседает. Пока она проседает на 1-2 мм никто проблему не замечает, но когда просело на 1-2 см, то тут уже и сделать что-то сложно. Вся беда в том, что втулка шарнира закреплена в дверке холодильника пенополиуретаном или чем то в этом роде. При постоянной нагрузке этот материал разрушается и втулка под весом дверцы проседает.
Что можно сделать.
1.Попробовать подложить на штырь несколько шайб, примерно на высоту просадки дверок. Но этот метод временный и долго держать не будет.
2.Перевесить дверцы на другую сторону, где втулка еще не работала, хотя и этот метод не всем понравится в виду не удобства открывать дверцу в другом направлении.
3.Удалить пену вокруг втулки и запенить заново. После застывания аккуратно обрезать лишнее.
