Предположу что речь идет об однотонных обоях (рулонных).
Перед оклейкой поверхности (а это может быть и стена и потолок) обоями каждый рулон разворачивается и нарезается на листы.
Количество листов в рулоне может зависеть как от длины рулона (а она разная) так и от высоты помещения.
Вряд ли в одном рулоне обои разного цвета, то есть с одного рулона можно нарезать несколько листов совпадающих по тону.
Далее, моё мнение единственно верный вариант, сдать такие обои в магазин, это их проблемы, а не Ваши.
Если сдать не получается, то мои варианты следующие:
Если это обои (рулонные) под покраску и краску уже купили, то к краске покупаем колер.
Далее подбираем подходящий цвет краски с таким учетом чтобы она (краска) скрыла разный тон обоев.
То есть светлая краска может и не подойти, нужно искать (подбирать колеровкой) более тёмные тона.
Если обои не под покраску, то определяемся с количеством тех самых разных тонов.
Если их два, то можно нарезать рулоны на листы, далее "рассортировать" листы по тону.
И далее клеем обои через лист, то есть лист одного тона за ним лист другого тона.
Такое чередование может даже визуально увеличить высоту помещение (это актуально если потолки низкие).
Ещё варианты, поклеить обои через вот такой бордюр
(обойный).
Но в этом случае придётся делить помещение на две равные части по высоте (обойный бордюр по середине).
Нижняя часть стены одного цвета, верхняя другого, смотрится вполне актуально.
Если эти варианты не подходят, то определяемся какая мебель будет установлена в помещении.
Например у меня есть большой винтажный трехстворчатый шкаф с антресолями, шкаф от пола и до потолка и он (шкаф) без ножек.
Если у Вас есть такая мебель, то можно поклеить за ней обои одного тона, а основная поверхность оклеивается обоями другого тона.
Хотя в некоторых случаях (нет возможности вынести мебель из помещения) за такими шкафами можно не клеить обои вообще.
И последний вариант, на разные стены клеим обои разного тона.
Обои разного тона и даже разного цвета в одном помещении, смотрится довольно интересно, но учитывайте индивидуальные моменты (предпочтения).
Вывод:
Если изначально собирались клеить обои одного тона (однотонные0 то не стоит "заморачиваться" со всем этим и искать подходящие варианты, обои сдаются в магазин и всё на этом.
