На мой взгляд, решением этого вопроса лучше заниматься до строительства дачного туалета (он же уличный).
Вентиляция может быть как естественной, так и принудительной.
Так же важно учитывать конструктивные особенности туалета и материал из которого он возводится.
В основном неприятные запахи в туалетной кабинке появляются из-за выгребной ямы которая находится под кабинкой.
У себя на даче я эту проблему решил так:
Выгребная яма находится на расстоянии от туалетной кабинки (то есть не под ней).
Под туалетную кабинку сделали фундамент (монолитный), в туалете установлен обычный унитаз компакт.
От туалетной кабины к выгребной яме выкапывается траншея (тут учитывайте глубину промерзания грунта в Вашей местности).
В траншею укладывается канализационная труба, канализация самотечная, значит труба уложена с уклоном.
Для 110-й трубы уклон составляет 20 мм на метр.
Далее труба подсоединяется к выпуску унитаза.
Запахи "запирает" сифон унитаза.
Вот схема такого решения, для ознакомления.
Минус такой конструкции, она дороже чем просто туалетная кабинка над выгребной ямой.
И плюс в туалет нужно завести воду для унитаза.
У меня ещё и электричество подведено, то есть кабинку можно и отапливать помимо прочего и туалетом пользоваться не только летом, но и в зимний период.
В самой кабинке в нижней части стены на расстоянии примерно 150 мм просверлено отверстие и такое же отверстие под потолком, установлены вентиляционные решетки, этого достаточно для естественной вентиляции кабинки.
Если нужно что-то попроще и кабинка находится над выгребной ямой, то можно сделать следующее:
Если каркас туалета обшивается доской, до доски набиваем с небольшим зазором между собой (то есть не всяк и не внахлест), это и будет вентиляция кабинки.
В выгребную яму заводим канализационную трубу.
Труба чуть выше максимальной точки заполняемости выгребной ямы.
Далее труба выводится выше конька на конце трубы "зонтик".
Вот фото для примера.
Трубу можно брать диаметром 110 мм, серая канализация ПВХ (как вариант и она дешевле).
Крепится она может с наружной стороны стены туалета, хомутами.
Есть ещё один вариант из простых, внутри туалетной кабинки устанавливаем вот такой торфяной туалет
(унитаз) с вытяжной трубой (идет в комплекте).
Плюс можно в стену кабинки врезать окно для проветривания.
