Как отмерить 1 килограмм цемента, не используя весы, как отмерить килограмм цемента без весов?
postscriptum [9.2K] более года назад
Для того,чтобы отделить 1 кг цемента из большого мешка, надо знать его плотность. А она колеблется в пределах от 3-3,2 кг/дм3 для разных марок. 1 куб. дециметр у нас равен 1 литру. Соответственно для того, чтобы отмерить 1кГ цемента, нам потребуется ёмкость, например, стеклянная банка в 300 граммов (миллилитров) или ещё лучше, мерная кружка с делениями. Насыпаем туда шпателем или небольшим совком цемент и получаем требуемое количество на отметке в 0,3 литра.
Казалось бы всё. Но оказывается существует ещё и т.н. "насыпная плотность" цемента, которая гораздо меньше и составляет примерно 1100/1200 кг/м3, зависит она от многих факторов и осложняет такое "взвешивание".
Поэтому самым правильным и точным решением будет тщательно замерить геометрические параметры мешка и затем, зная его массу, постараться максимально точно вычислить плотность цемента. После чего можно уже отмерять его с помощью мерного стакана.
