Цемент, это вяжущее вещество порошкообразное вещество.
При смешивании с водой твердеет (застывает).
При изготовлении строительных растворов (штукатурных, кладочных и.т.п) пропорции цемента и иных компонентов (например щебень, песок) конечно важны, но "аптечная" точность тут будет излишней.
То есть цемента можно на 100-300 грамм и тем более при больших объемах замеса, добавить меньше, или больше и ничего страшного не случится.
Весы в общем-то и не нужны, даже если бы они были, взвешивать цемент до граммов, миллиграммов, не нужно.
Да и плотность цемента разная в зависимости от его марки, то есть вес цемента "плавающий" показатель ещё и влажность учитывать нужно.
Если нужно разделить мешок цемента на равные части, то определяемся где проходит этот процесс, есть варианты с пылью и без пыли.
Если на улице, то подготавливаем две емкости, например ведро и корыто (строительное, как вариант), объем корыта с таким расчетом чтобы в него поместился мешок цемента.
Вскрываем мешок, далее при помощи кельмы (мастерка) или совка высыпаем цемент в подготовленное ведро.
Считаем количество вёдер.
Далее делим полученную цифру на два.
Например в мешке 6 ведер, значит пол мешка 3 ведра.
Вместо ведра и корыта можно использовать иные подходящие по объёму емкости количество цемента можно и тазиками подсчитать.
Ещё проще, расстилаем пленку, высыпаем мешок цемента на пленку и при помощи лопаты делим на две равные "кучи", вариант разделения "на глаз" вполне приемлем (см. выше об аптечной точности).
Можно использовать пустой мешок из под плиточного клея на цементной основе.
В мешке как правило (но есть и иные варианты) 25 кг клея.
В мешке цемента 50 кг.
Вскрываем мешок цемента и мастерком пересыпаем его часть в пустой мешок из под клея.
В итоге получится и там и там по 25 кг.
Ещё вариант, кладём мешок с цементом плашмя на горизонтальную поверхность, лучше на деревянный поддон, или можно мешок на мешок, смотрите как удобней.
Далее (это если сильно переживаете за точность) при помощи рулетки измеряем длину мешка.
Делим полученную цифру на 2 и проводим ровную линию, вот фото для наглядности.
Затем под мешок нужно что-то подложить, например кусок арматуры, брусок (но лучше нечто круглого сечения) черенок от лопаты и.т.д.
Далее по отмеченной ранее линии надрезаем мешок, но только с одной стороны и с боков.
Я обычно использую строительный нож.
Далее не спеша и без резких движений приподнимаем мешок за подложенную под него арматуру (черенок) и приподнимаем его.
В итоге у Вас получится мешок разделённый на 2 равные части, осталось (обе половинки в вертикальном положении) дорезать мешок до конца и можно использовать цемент.
