Цемент, это вяжущее вещество, визуально, это порошок серого цвета, есть и белый цемент, но вряд ли Вы будете его использовать для бетонирования садовых дорожек.
Я у себя на даче использовал цемент марки М-500, покупал вот в таких мешках
а не насыпью.
В принципе подойдет и цемент марки М-400 и тот и этот цемент считается цементом высокой марки.
Чем выше марка тем меньше нужно цемента в бетоне.
Разница в цене, при сравнительно не больших объемах замеса, не такая и существенная, так что можете брать или М-400, или М-500 собой разницы, нет.
Если цемент покупаете не в мешках, а насыпью, то (хотя это не точный "определитель") можно цемент М-400 отличить от цемента М-500 по цвету, чем выше марка цемента тем он темней (речь о сером цементе).
То есть М-500 более темный, но определиться по цвету можно лишь в сравнении.
Помимо марки учитывайте и срок хранения цемента, если срок истек, то он теряет марочную прочность.
Если чуть проще, то был цемент М-500, стал М-400 и чем дольше он хранится тем ниже будет его марка.
Далее, помимо цемента в состав бетона входит и песок и щебень и вода.
Песок лучше брать средней фракции, как и щебень.
пропорции при замесе могут быть разными в зависимости от марки цемента.
Вода нужна чистая, и самое главное не морская.
И плюс учитывайте какой толщины у Вас получится бетонная дорожка, возможно понадобится и арматура (арматурная сетка).
Если нужен большой объем бетона, то лучше заказать его в готовом виде, заливку дорожек (после подготовки) лучше осуществлять сплошным слоем.
В ручном режиме (и даже если есть бетономешкалка), замешать такое количество бетона, проблематично.
Я так понял, это уже речь идёт о марках бетона, а не цемента.
Нужно учитывать какая будет нагрузка на те самые дорожки.
Одно дело (это для примера) просто передвигаться по дорожке и другое дело с с садовой тачкой наполненной землёй (нагрузка выше).
Бетон М-100, это бетон не высокой прочности, он хрупкий и в Вашем случае я бы его не использовал.
М-400 подойдёт, но это дорогой бетон (высокопрочный) и такая высокая марка просто не нужна для садовых дорожек, да и схватывается он быстро.
Я бы остановился на бетоне М-200, его используют и для заливки дорожек, площадок и.т.п, в том числе.
