Раковины с ножкой не рассчитана на установку без той самой ножки.
Ножка выполняет (несёт нагрузку) не только декоративную функцию (закрывает сифон, гибкие шланги подводки воды к смесителю), но и практическую.
То есть ножка это дополнительная опора.
Подвесные (навесные) раковины крепятся чуть иначе, используются специальные кронштейны.
Раковина-тюльпан комплектуется вот таким крепежом
более бюджетные модели идут без крепежа, он покупается отдельно.
В раковине (в той части где она прилегает к стене) есть отверстия под тот самый крепёж.
Шпильки могут не выдержать такую нагрузку и особенно если на раковину периодически опираться.
Если ножку разбили, то её вполне можно приобрести отдельно от раковины, это лучший вариант.
Далее, если хотите убрать ножку и установить под раковиной стиральную машину, то и канализацию придётся переделывать (трубы укладываются в штробу) и сифон покупать другой с "плоским отстойником").
Вывод:
Настоятельно не рекомендую раковину с пьедесталом (ножкой) устанавливать без ножки, технически это сделать можно, но при малейшей нагрузку на раковину возможно проблемы (если проще, то вырвете крепёж " с мясом" из стены).
Но если решили, то учитывайте чем облицовывалась (отделывалась) поверхность и материал изготовления стены.
По просьбе заказчика (но без гарантии) устанавливал такую раковину без ножки.
Определяемся с местом установки раковины.
Проводим ровную горизонтальную линию по уровню.
Далее рулеткой снимаем размер (расстояние между отверстиями в раковине от центра одного отверстия до центра второго).
Переносим этот размер на горизонтальную линию.
Если есть помощник, просто прикладываем раковину к стене и через отверстия в раковине, делаем разметку.
Далее, штатный крепеж лучше заменить, я покупал длинные шпильки и дюбеля к ним большего диаметра и большей длинны.
Сверлим отверстия, забиваем дюбеля.
В моем случае стена была облицована плиткой, простукиваем плитку, если она держится без проблем очерчиваем контур раковины прижав её к стене.
Убираем раковину в сторону.
Обезжириваем кафель в месте соприкосновения раковины со стеной.
Наносим на заднюю площадку раковины силиконовый герметик.
Прижимаем раковину к стене (до того как герметик схватится) закручиваем шпильки (не забываем об эксцентриковых втулках из комплекта).
Далее на шпильку одеваем шайбы, затягиваем гайки.
Герметик буде дополнительным "крепежом".
Но повторюсь, все эти действия называются "колхозить" раковину с ножкой не устанавливают без ножки.
Раковиной можно пользоваться после просушки герметика.
Смеситель и сифон можно установить чуть позже, можно и до монтажа раковины, смотрите по месту как удобней.
