Сколько времени можно хранить цемент после того, как открыли мешок и брали немного цемента?
postscriptum [9.1K] более года назад
Цемент не является веществом (материалом, компонентом) длительного хранения, поэтому категорически не советую покупать цемент с запасом.
Срок годности цемента составляет всего несколько месяцев, многое зависит от конкретного производителя, но в целом это 2-3 месяца и не более.
И плюс нужно учитывать, есть целый ряд правил касающихся правильного хранения цемента.
Нарушение правил хранения сокращает срок его годности (хранения).
Цемент в мешках может храниться дольше и тут опять же многое зависит от тары (а она разная) и от конкретного производителя.
Мешки могут быть бумажными, многослойными, могут быть со специальным вкладышем защищающем цемент от влаги.
Хранятся мешки вот на таких деревянных поддонах
чтобы не "натянули" влагу от пола.
И конечно же хранение под крышей.
В мешках цемент хранится от 6 и до 12 месяцев.
Читайте информацию на упаковке конкретного цемента.
Но у Вас мешок вскрыт, а это значит что срок его хранения такой же как и у цемента насыпного (без тары).
Обычно цемент покупается мешками, при предстоящих объёмных работах (заливка фундамента, стяжки, штукатурка и.т.д).
Вскрывать целый мешок цемента уменьшая таким образом срок его хранения, не совсем логично.
Если нужно несколько килограмм цемента, то можно купить его развес, а не целым мешком.
Далее, если хранить цемент (и даже правильно0 слишком длительное время, то уменьшается его марочная прочность.
Например был цемент марки М-500, стал М-400.
Все эти разговоры о хранении мешков цемента годами, конечно интересные, но на практике всё иначе.
Если важна конкретная марка цемента, то нельзя его хранить слишком долго.
Если всё равно, то можно.
Нельзя использовать цемент если он уже начал схватываться.
Куски цемента конечно можно разбить, далее просеять и использовать, но не советую, это уже не цемент, а нечто с неизвестными характеристиками.
Если у Вас бумажный мешок, то советую после вскрытия пересыпать его в полиэтиленовый мешок и надёжно завязать его.
Но все равно, целостность заводской упаковки нарушена и производитель снимает с себя всю ответственность, касающуюся срока хранения цемента.
Открытый мешок цемента лучше не хранить более 2 месяцев.
