Чопик (деревянный) прокручивается в стене вместе с саморезом, что делать?
Ким Чен Ын [452K] более года назад
Дюбелей нет, просверлили отверстие в стене и забили деревянный чопик, чопик вырезали из куска деревяшки.
При закручивании самореза в чопик он начал прокручиваться, что делать?
Деревянный чопик, это своего рода "стержень" из дерева.
Чопиком заменяют обычный дюбель (например распорный), в чопик не только закручиваются саморезы, или шурупы, в него можно забивать гвозди.
Есть ещё чопик который может использоваться как пробка (она же заглушка) в сантехнике , например остановить протечку забить в отверстие чоп, или заглушить трубу чопиком.
Чаще всего чопик изготавливается самостоятельно, из куска древесины "конусом", то есть изделие чуть заострённое в заходной части.
Но есть и иные варианты, например вот такой
мебельный шкант тоже можно назвать чопиком, правда это изделие заводского изготовления.
Вначале нужно определиться с причиной прокручивающегося вместе с саморезом, чопика:
Возможно диаметр отверстия в которое вбивается чоп, больше самого чопика, то есть чоп не плотно "сидит".
В этом случае извлекаем чопик из отверстия, и далее на выбор.
Или удаляем пыль из отверстия, далее увлажняем его, затем разводим гипс (или алебастр) и заполняем гипсом отверстие.
Далее в ещё не застывший алебастр вдавливаем чопик.
Даём время на просушку и закручиваем саморез.
Или же изготавливаем чопик бОльшего диаметра, чопик должен плотно вбиваться в отверстие, а не просто выставляться, вот это главное.
Гипс (или алебастр) это самый быстрый вариант, есть и другие, например заполнить отверстие плиточным клеем на цементной основе и вдавить чоп с клей.
Или же используется эпоксидная смола с отвердителем.
Ещё варианты, клей ПВА, бинт пропитанный гипсом, столярный клей и.т.п.
Так же учитывайте из какой древесины изготавливается тот самый чопик.
Возможно закрутить саморез напрямую в древесину сложно (древесина плотная), в этом случае делаем разметку шилом, далее сверлим в чопике отверстие, диаметр отверстия меньше диаметра стержня самореза и далее уже в подготовленное, ранее, отверстие закручиваем саморез.
В этом случае чопик не прокрутится, если прокручивается во время сверления, то или обороты на дрели выставили большие, или чоп не плотно сидит в отверстие.
Возможно глубина отверстия недостаточная, отсюда и проблемы с чопиком.
Извлекаем чипик из отверстия и далее углубляемся в поверхность, то есть досверливаем его (отверстие).
Из личного опыта могу добавить, лучше сразу сделать чопик чуть длинней глубины отверстия, далее забиваем чоп, а лишнее подрезаем заподлицо с поверхностью, можно подрезать полотном ножовки по металлу.
И саморез закручивайте строго по центру чопика, а не в его край (древесина может треснуть).
Деревянный чопики могут использовать вместо дюбелей.
Чопики могут быть как заводского изготовления, так и изготовленными в ручную.
Так же те самые чопики могут использоваться вместо заглушки для устранения течи.
Вот пример на фото
чоп забивается (плотно) в повреждённый участок трубы, далее древесина набухает под воздействием влаги и получается довольно герметичная "заглушка", но этот вариант лучше использовать как временный (ремонтные хомуты на порядок надежней).
Если чопик используется вместо дюбеля, то важно подобрать, или вырезать правильный размер чопа.
Это касается не только его диаметра, но и длины.
Перед установкой чопика в поверхности (стена, пол, потолок) делается отверстие и заме уже в отверстие забивается чопик.
Возможно диаметр отверстия больше диаметра чопика. правильный вариант, вырезаем другой чопик, главное что учитывайте, чопик именно вбивается молотком, а не просто вставляется в отверстие.
Длина чопика должна соответствовать глубине отверстия.
Я обычно вырезаю чопик чуть длинней. далее вбиваю его плотно и на финише подрезаю заподлицо с поверхностью.
Если нет возможности заменить чопик, то можно сделать следующее:
Убираем пыль из отверстия.
Далее чуть увлажняем его (можно использовать пульверизатор).
Затем разводим алебастр, шпателем заполняем отверстие алебастром (или гипсом) и в ещё не застывший алебастр вдавливаем чопик.
Работать нужно быстро, так как и гипс и алебастр застывают довольно быстро.
И ещё, древесина может использоваться разная для изготовления чопиков, если она плотная, то лучше предварительно просверлить отверстие в чопике по его центру.
Сверло берём меньше диаметром чем диаметр самореза.
Перед сверлением керним, накернить можно шилом, иначе сверло уведёт в сторону.
Вместо алебастра (или гипса) можно использовать эпоксидный клей.
Это двухкомпонентный состав.
Предварительные действия те же, убираем пыль из отверстия, увлажнять не нужно.
Затем добавляем отвердитель в эпосидную смолу, перемешиваем, шпателем заполняем отверстие и до застывания эпоксидки вдавливаем в неё чопик.
После полной просушки можно закручивать саморез в чопик.
Так же можно использовать "жидкие гвозди" строительный клей ПВА, столярный клей и.т.п.
