Удлинили сливной шланг стиральной машины, на стыке 2 шлангов постоянно образуется засор, что делать?
Ким Чен Ын [452K] более года назад
Штатный шланг стиральной машины оказался коротким, купили второй шланг и удлинили.
В месте стыка двух шлангов часто образуется засор, что делать?
Вначале нужно определиться с причиной возникновения тех самых засоров.
Возможно используете стиральный порошок для машин-автоматов, или иные средва для стирки в большом количестве.
То есть в кюветку" (лоток) засыпаете слишком много порошка.
Средство для стирки оседает на стенках (на внутренней, естественно) фитинга при помощи которого соединенны два шлага (сливных).
Соединяются шланги чаще всего при помощи вот такого
фитинга "ёлочка" и двух хомутов.
Далее заужается внутренний диаметр "ёлочки" и образуется засор, это могут быть нитки от стираемого белья, шерсть домашних животных, или же стираете рабочую одежду испачканную различными строительными растворами и.т.п.
Рабочую одежду перед стиркой в машине-автомате нужно застирывать в ручном режиме.
Так же проверьте правильно ли установлен сливной шланг, высота установки от пола 55-60 см (в нижней точки шланга).
Вначале нужно отключить стиральную машину от электричества, далее при необходимости отодвигаем её от стены.
Затем откручиваем хомуты (см. фото выше).
Рассоединяем шланги.
В некоторых случаях та самая "елочка" дополнительно промазывается герметиком (я обычно использую силиконовый), в этом случае не тянем шланг на себя, а прокручиваем его.
Можно разогреть поверхность шланга в месте соединения, феном, силикон станет мягче и вынуть шланг будет проще.
Далее на выбор, если речь о правильном варианте, то не нужно удлинять штатный шланг вторым шлангом.
Длина штатного шланга подобрана с учетом нагрузки на помпу (насос) стиральной машины.
Чем длинней шланг тем быстрей помпа выйдет из строя (срок службы сокращается и существенно).
Если нет возможности подвинуть стиралку ближе к канализационной трубе, то подведите трубу ближе к стиралке.
Трубы используются раструбные, определяемся с длиной трубы, вставляем её в раструб (через уплотнительное кольцо) и выводи её ближе к стиралки с учетом длины штатного сливного шланга.
Не забывайте об уклонах, так как канализация самотечная.
Уклон для трубы диаметром 50 мм составляет 2,5 - 3 см на метр длины.
Далее в раструб трубы вставляем переходную манжету (наружный диаметр сливного шланга меньше внутреннего диаметра раструба) и затем уже в манжету устанавливается заходная часть сливного шланга.
Манжету тоже можно посадить" на герметик (силиконовый).
Если правильный вариант не устраивает, то рассоединяем шланги, чистим и промываем "елочку", советую чистить чем-то деревянным, а не проволокой, иначе поверхность (внутренняя) фитинга будет в царапинах и засоры будут образовывать ещё чаще.
Или сразу меняйте "ёлочку", старые хомуты можно оставить.
Производители стиральных машин не экономят на длине сливных шлангов.
Тут дело в другом, помпа (насос) стиральной машины рассчитана на определённую нагрузку, чем длинней сливной шланг тем больше может быть та самая нагрузка.
В итоге помпа может быстрей выйти из строя, если удлинять штатный шланг.
У меня стиральная машина "Самсунг" (Samsung) длина "родного" шланга 150 см.
До этого была стиралка "Лджи" (LG) длина сливного шланга около 120 см.
Вот на этом лучше и остановиться, то есть не сливной шланг нужно удлинять, а подводить ближе к стиральной машине канализацию, или устанавливать стиралку ближе к канализации.
В раструб канализационной трубы (или в раструб тройника) вставляется вот такая
переходная манжета, так как диаметр сливного шланга стиралки меньше диаметра раструба.
Если нет возможности подвести канализационную трубу ближе (или подвинуть к трубе стиральную машину), то купите сифон для раковины с отводом под сливной шланг стиралки.
Это единственно правильные варианты.
А в Вашем случае узел где образовался засор нужно чистить.
Два шланга соединяются посредством (при помощи) фитинга "елочка" и двух хомутов.
Отключаем стиральную машину от электричества.
Если нужно отодвигаем стиралку от стены.
Далее нужна фигурная отвертка.
Откручиваем оба хомута против часовой стрелки, затем вынимаем шланги из "елочки".
Если при установке второго шланга использовали герметик, то сделать это сложней.
Главное не тяните шланг не себя, пробуйте его прокручивать.
Далее убираем засор из фитинга, это можно сделать при помощи проволоки (мягкой) затем промываем "елочку" и в конце действия в обратной последовательности.
Но Вы только устранили засор, но не устранили причину его образования.
Возможно на внутренних стенках "елочки" оседают моющие и чистящие средва используемые при стирки, например слишком много стирального порошка насыпаете в кюветку.
Или домашние животные спят на постели, простынь перед стиркой не вытряхивается в итог этот узел "наглухо" забивается шерстью.
И заодно прочистите фильтр стиральной машины.
И самое главное, ищите варианты подключения стиралки к канализации, одним "родным" шлангом.
Получается, удлини шланг от конца предыдущего, который был изначально предназначен для слива, следовательно находился внизу, был открыт и препятствий для стока не было.
При удлинении по типу "два соединили, вот и длинно вышло" получается так, что место соединения оказывается также внизу, как и было задумано производителем для короткого шланга. Теперь место для слива перекрыто и конечно оно стало забиваться, так как силы напора из шланга теперь не хватает, длина стока стала больше, место соединения является ступором, так как находится внизу, а не вверху.
Что делать:
  1. Поднять место стыка выше, на подставку, на крючок, как угодно, но оно не должно быть в нижней точке.
  2. Сделать сток воды в месте соединения максимально быстрым, устранить все дефекты крепления, способствующие торможению стока воды. Место соединения теперь является, буквально, центральной точкой набора скорости воды - это важно! В этом месте больше всего будет оседать разных мусоринок и не должно быть такого, чтобы мусор мог зацепиться внутри из-за неровностей или по причине торможения стока воды (изгиб шланга).
Рекомендую брать для соединения шлангов не внутреннюю насадку (она как раз и задерживает много мусора, тормозит скорость стока воды), а наружную - муфточку. Она фиксирует два конца шланга внутри себя так, что никакой мусор не задерживается и напор стока воды не сдерживает.
В продаже искать "двойная муфта для канализаций наружная", либо муфта для садовых шлангов наружная (без внутреннего коннектора).
Ким Чен Ын [452K]
Причем здесь канализационная муфта?
На фото муфта канализационная для соединения труб без раструба и речь о самотечной безнапорной канализации.
Шланги (сливные для стиралок) такими муфтами просто не соединяют.
В стиральной машине работает помпа (насос) в сливном шланге есть давление.
"Шланг был открыт" (с), вообще не понял о чем речь.
Удлиняют шланги потому что стиралка далеко от тройника, а не ради "красоты".
 2 недели назад
очУмелый Фламинго [8.2K]
Канализационная муфта для примера показана, есть муфта для шлангов, но садовых, там нет засоров, поэтому искать надо усредненное между шлангами и канализационными вариантами.
Шланг был открыт - открыт к свободному стоку воды, которого после соединения двух шлангов не стало, появились препятствия.
О давлении написано в ответе не один раз (сток воды, напор и тд).
Цитата "Удлиняют шланги потому что стиралка далеко от тройника, а не ради "красоты".­" - теперь мне не ясно, при чем красота при удлинении и какое отношение это имеет к моему ответу?
 2 недели назад
Ким Чен Ын [452K]
Эта муфта, даже в качестве примера и близко не подходит.
Стиралка далеко от тройника, для этого удлиняется шланг, то есть длинный шланг устанавливается как и штатный "родной".
Все там открыто, как Вы пишите, иначе и быть не может.
 2 недели назад
Цитата "то есть длинный шланг устанавливается как и штатный "родной" - простите, длинный, новый на замену, или удлиненный, сращенный? Если длинный на замену, тогда там совсем другие моменты по стоку воды и засорам.  2 недели назад
Ким Чен Ын [452K]
Удлиненный устанавливается как и "родной", по моему всё понятно.
Внизу, как Вы пишите, он никак оказаться не может.
Ещё раз, стиралка далеко от тройника.
 2 недели назад
