Какая изолента лучше для электропроводки: ПВХ или ХБ, какое напряжение выдерживает изолента ПВХ, ХБ?
postscriptum [8.9K] 5 месяцев назад
Нельзя однозначно ответить, какая изолента лучше. Один слой стандартной ПВХ изоленты выдерживает напряжение до 5 кВ. не боится влаги, но при нагреве плавится, на морозе дубеет и ломается, поэтому на улице её лучше не использовать. ХБ изолента - выдерживает до 1 кВ, у неё плохая водостойкость, поэтому в помещениях с повышенной влажностью её лучше не использовать, со временем она высыхает и теряет липкость, нельзя использовать для маркировки, т. к. имеет только чёрный цвет. К плюсам - не трескается на морозе, выдерживает высокую температуру, износостойкая. при изоляции можно использовать "бутерброд" - изолировать ХБ, а поверху герметизировать от влаги ПВХ.
