Можно ли использовать изоленту на морозе в -20 градусов, какую температуру выдерживает изолента?
postscriptum [8.9K] 5 месяцев назад
Тут как бы ответ будет не однозначным. Если изолента уже намотана на провод и вынесена на мороз в минус двадцать градусов, то конечно она частично потеряет свои механические свойства, но основную функцию выполнять будет, т.е. не перестанет быть изолятором. А вот работать на морозе с обычной пластиковой изолентой едва ли получится, она задубеет и станет хрупкой, а клей на её поверхности перестанет быть клейким т.е. лента держаться не будет.
Но есть решение проблемы. Для работы на морозе существуют специальные типы всепогодной изоленты, например Scotch Super 33, которой можно уверенно пользоваться до минус тридцати градусов, она полностью сохраняет при этом свои потребительские свойства и клейкая сторона отлично прилипает к проводу или любой другой поверхности...
