Как найти фазу и ноль без приборов с помощью картофеля, как картофелем определить фазу и ноль?
postscriptum [8.9K] 5 месяцев назад
Если у вас не окажется измерительного прибора то картофелем лучше определить полярность постоянного тока, например зарядного устройства, выпрямителя или аккумулятора с не обозначенной полярностью на выводах. В этом случае, провода от БП зачищают и втыкают в срез сырой картофелины на расстоянии 1-2см. Вокруг положительной полярности (плюс) будет возникать зеленоватое пятно. Искать фазу и ноль картофелем весьма рискованное мероприятие. Но, как говорят, "Глаза боятся, а руки делают". Берем два провода длинной достаточной дотянуться от розетки к батарее. Обязательно нужен резистор, величиной не менее 1 МОм. Втыкаем резистор в срез картофеля и к другому выводу резистора соединяем провод. Другой провод втыкаем в картофель без резистора.Один из проводов крепим к металлической батареи, а вторым касаемся по очереди контакта розетки. В том случае, когда на картофелине,около одного из проводов в течении 5-10 минут появится потемнение, это и будет фазный провод. И последнее. При таком рискованном измерении, хотя бы догадайтесь не держать в руках картофель с подключенными в розетку проводами.
