Как проверить, не врёт ли электросчётчик с помощью мультиметра, как можно проверить электросчетчик?
postscriptum [8.9K] 5 месяцев назад
Для проверки правильности показаний электросчетчика, мультиметр не поможет. Счетчик проверяют сначала на отсутствие "самохода". Для этого в квартире нужно отключить ВСЕ! электроприборы включая лампочки и зарядки. Понаблюдайте за счетчиком некоторое время. Если диск хоть и медленно совершит более одного оборота, это уже указывает на неисправность. То же и с электронным. После отключения всех приборов импульсы должны прекратиться.
Далее проверяют на правильность показания, используя нагрузку с точно известной мощностью. Это может быть обогреватель с указанной мощностью. Для этого выключаем все электроприборы включая лампочки и зарядки. Засекаем показания счетчика и включаем обогреватель на всю указанную мощность, на 10 или 30 минут. Снова проверяем показания и путем не сложных вычислений проверяем правильность показаний.
