Чем и как заделать щель между парапетом и плитой лоджии?
Рустам Холов [119] более года назад
А так же чем закрыть промежуток между верхней балкой и парапетом?Лоджия будет в холодном остеклении.Босюь что если запенить нижнюю щель то все упадёт на улицу, не успев захватиться там.Хочеться чтоб было более менее герметично.
Если положить "обычный" строительный пузырьковый уровень поперек балконной плиты, то Вы увидите небольшой уклон от балконной двери к краю плиты.
На глаз тот самый уклон не заметен.
Это своего рода "советский водосток", чтобы вода не задерживалась на открытых балконах и лоджиях при сильных осадках.
Вода уходит через ту самую щель в нижней части "парапета" о котором Вы пишите.
Лоджия будет у Вас застекляться (кстати, если действовать по правилам, то нужно получать разрешение), значит и такой примитивный водосток не нужен.
Заделать щель в нижней части можно при помощи вот такого металлического уголка
ширина уголка может быть разной, это своего рода "уголок-нащельник".
Можно изготовить самостоятельно из жести. или листовой оцинковки.
Закрепить тот самый уголок можно как клеевым способом, так и саморезами.
Если остановитесь на саморезах, то делаем разметку, сверлим в уголке отверстия.
Далее через отверстия в уголке делаем разметку на парапете и полу.
Сверлим глухие (не сквозные то бишь) отверстия. забиваем дюбеля (распорные) и далее через уголок в дюбель закручиваем саморезы.
Можно приклеить, подойдут или "жидкие гвозди" или герметик, я обычно беру силиконовый, адгезия у него великолепная.
Металл обезжириваем, а пол и парапет должны быть сухими и чистыми.
Далее наносим герметик на уголок (нужен специальный "пистолет" чтобы выдавить силикон из картриджа) и прижимаем его к поверхности.
Вместо уголка можно приобрести вот такую
гидроизоляцион­ную ленту - самоклейку.
Ширина ленты может быть разной, лента предназначена для наружных работ и она устойчива к уф-излучению (воздействию прямых солнечных лучей).
Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
Определяемся с длиной ленты, далее отрезаем её по размеру (поверхность уже подготовлена) снимаем защитный слой с ленты и прижимаем её к поверхности, разглаживаем.
Что касается верхней отметки на Вашем фото, то это перила, заделывать щель нет необходимости, перила срезаются и далее балкон застекляется от "парапета".
Если для чего-то перила оставляете, то заделать зазор можно внутренней отделкой (например лоджия будет зашиваться вагонкой, под вагонкой например "Пенофол" фольгированный с двух сторон.
Если на полу будет делаться стяжка (но учитывайте нагрузку на балконную плиту0 то под стяжкой нужна гидроизоляция, нижнюю щель можно закрыть листовой гидроизоляцией которая укладывается с нахлёстом на тот самый "парапет".
Не упадет , если всё сделать правильно, тут другая проблема, монтажная пена разрушается под воздействием прямых солнечных лучей.
Защитить её от уф-излучения снаружи у Вас вряд ли получится.
Что касается "упадёт - не упадет", запенивайте послойно.
Поверхность чистая и чуть увлажнённая (нужен пульверизатор).
Наносим второй слой пены на край балконной плиты (то есть не в щель), ждём, пена увеличивается в объеме при высыхании, не ждем полного высыхания наносим второй слой пены.
После полной просушки подрезаем, если есть в этом необходимость.
