Как понимать показания манометра, какие риски каким числовым значениям соответствуют?
Rokmen [49] более месяца назад
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, у меня 2 вопроса:
  1. Как понимать показания манометра, напишите пожалуйста по цифра, какие риски каким числовым значениям соответствуют?
Я так понимаю что цифра 1 на моём рисунке это "0", а далее?
1 = 0
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
и второй вопрос:
Сантехники собрали новую СО в 2х этажном доме,котёл Baxi luna 3 31, радиаторы + ТП.
Запустили ситсему, развоздушили насколько смогли, но опресовывать не стали, а накачали давление до 2,8 на котле, выключили котел и коллектор ТП, закрыли автовоздушники на коллекторе ТП и сказали чтобы я посмотрел на давление через пару дней, если в ноль не упало то система герметична.
Давление упало за сутки на остывшей системе до непонятных мне значений (1,8???)
Затем я сделал 2 фото: через 2 дня и через 6 дней. На фото разница в давлении за 4 дня.
И собственно вопрос, нормально ли что давление на новой выключенной системе продолжает по чучуть падать? Свидетельствует ли это об утечке? Либо может ещё выходить воздух с автовоздушника котла?
Прошёлся по всем соединениям - влажности не обнаружил.
Сначала по манометру. Здесь градуировка манометра слишком приблизительна и ее вполне достаточно для контроля давления в отопительной системе. То, что вы указали цифры на шкале, занятие излишне. На шкале достаточно цветных секторов, где понятно нормальное давление (зеленый сектор от 1 до 2.5 бар). И аварийный красный сектор, как высокого от 3 до 4-х бар.так и низкого от 1 до нуля. Вам не нужен контроль десятых долей на делениях шкалы.
Теперь по системе отопления.
Да, новая система всегда немножко травит, как воздух, так и воду, хотя это на глаз и не заметно. И это скоро пройдет, если конечно нет видимых протечек, даже самых не значительных.
Если у вас за 6 дней давление упало до 2-х бар (два нижних фото) то система достаточно герметична и готова к эксплуатации. Плохо когда давление падает до нуля. Даже в этом случае, через неделю-другую система сама затянется и давление прекратит падать.
