Куда лучше закручивать саморезы в профнастил: в паз или в волну (гребень)?
postscriptum [9.1K] 12 месяцев назад
На мой взгляд, нужно придерживаться рекомендаций от производителя.
Из личного опыта могу добавить, неоднократно сталкивался с ситуацией при которой кровельщики (как правило начинающие) делали иначе и крепили профнастил в верхнюю волну, ну или в гребень как Вы пишите.
Производитель настоятельно рекомендует крепить профнастил в нижнюю волну, то есть в паз.
Саморезы используются кровельные, только они обеспечивают надежную герметизацию этого узла.
Естественно саморезы нужны с защитным покрытием, это могут быть оцинкованные саморезы (менее дорогой вариант) или саморезы из нержавеющей стали (они дороже).
Кровельные саморезы могут быть как по дереву, так и по металлу, сориентируйтесь к какому основанию крепится профнастил.
У меня забор на даче из профлиста, лаги (горизонтальные поперечены) деревянные, крепил профлист кровельными саморезами по дереву.
Далее, неопытные кровельщики аргументируют неправильное крепление самореза (то которое не рекомендует производитель) тем что во время дождей вода будет стекать как раз по пазу (нижняя волна), могут быть протечки.
Считаю это вообще не аргумент, если саморез закручен правильно, (вот фото для наглядности неправильного и правильного монтажа саморезов)
то протечки исключены и плюс саморез с антикоррозийным покрытием, различные негативные атмосферные воздействия, включая влагу ему не страшны.
Ещё встречал рекомендацию "от профессионалов" крепить саморезы в верхнюю волну если бригада кровельщиков неопытная.
Это тоже не аргумент, зачем крепить неправильно профилист, если достаточно поменять бригаду.
Вывод:
Производитель профлиста однозначно рекомендует крепить его в нижнюю волну (в паз), это и к кровле относится в том числе.
А некие протечки и иные проблемы возникают не из-за того куда саморез закреплен, закручивали его неправильно (см. фото выше).
То есть даже малейшие неточности, малейшие погрешности при монтаже (закручивании) саморезов недопустимы.
И ещё важный момент, гарантия на кровлю аннулируется, если профлист крепился не так как настаивает (рекомендует) производитель, это ещё одна причина крепить его правильно.
Металлический профнастил, в отличие от шифера, крепится в паз, при помощи специального самореза с резино-металлической широкой шляпкой. Если крепить в волну, то образуется вмятина в которой будет собираться вода.
