Можно ли и как открыть и использовать повторно закрытую пластиковую хомут-стяжку?
postscriptum [9.1K] 12 месяцев назад
Пластиковые хомуты-стяжки (кабельные) разные, разные по размеру (длина, ширина) разные по цвету, могут использоваться при разных температурах (речь о температуре эксплуатации).
Стяжки могут изготавливаться из различных материалов, так как тот самый пластик разный.
Моё мнение, если это одноразовая хомут-стяжка, то так она и должна использоваться, то есть однократно.
Если нужно что-то добавить в "узел" зафиксированный стяжкой, кабель например, то старая стяжка просто срезается.
Я это делаю ножом с жестким и острым лезвием. или кусачками.
Одноразовые изделия не должны использоваться многократно, нет гарантии что Вы не повредите замок при её (стяжки) открывании.
И более того, стяжка-хомут может быть установлена в труднодоступном месте, установить (просунуть ленту в замок) её ещё можно, а вот полноценного доступа для "возни" с замком может быть недостаточно.
Есть в продаже вот такие
хомуты-стяжки с двумя замками, открыть одновременно два замка одноразовой стяжки, ещё более проблематично.
Если мне нужно (а это планируется заранее) открывать такие хомуты-стяжки, то я покупаю вот такие хомуты.
Это многоразовая стяжка, на замке стяжки выступающий "язычок" нажимаем на него, тянем за ленту и открываем стяжку.
На фото многоразовые хомуты-стяжки и открыть её не проблема.
Есть ещё хомуты-стяжки с шариковыми фиксаторами, там тоже могут возникнуть свои нюансы при её открытии.
Но если нужно открыть одноразовую стяжку, то понадобится дополнительный инструмент.
Я открывал такие стяжки при помощи тонкой отвертки (отвертка для ремонта швейных машин, ещё лучше взять отвертку часовщика, это тонкая отвертка с плоским жалом).
Вместо отверток подойдет нож с острым "кончиком"лезвие ножа о жесткое.
Или же игла (толстая) булавка, пинцет и.т.п.
Вставляем с обратной стороны стяжки между "язычком" (стопорящим) и лентой стяжки выбранный инструмент.
Далее, нажимаем на него (без фанатизма) и отодвигаем фиксатор от ленты с "рисками" (зубцами), и одновременно не спеша тянем за ленту, расстегиваем стяжку.
Как видите этот вариант может сработать если к хомуту-стяжке есть полноценный доступ, а это не всегда так и не факт что стяжка не будет повреждена при таким открывании.
Пластиковые стяжки (они же хомуты, они же зажимы) очень часто применяются умельцами при использовании и решении разных бытовых задач.
Они практичны и значительно упрощают работу, а использование их в быту ограничено разве что фантазией домашнего мастера. С помощью пластиковых хомутов можно сделать временные ручки в различных видах тары для переноски каких-либо грузов.
Можно сделать простейшую подставку под телефон,
собрать в единое целое кучу хаотично расползшихся по всему полу проводов к вашим девайсами
и еще много-много чего другого.
Но до сих пор достаточно много домашних мастеров думают, что пластиковый хомут — это одноразовое изделие. То есть, считают, что поскольку головка стяжки имеет зубчатый, весьма надежный фиксатор, то разъединить замок уже никак не получится и для повторного применения не годится.
Но это неверный подход. К примеру, Вам потребовалось добавить к пучку проводов еще один провод, то вовсе не обязательно искать новый хомут, а использовать тот же самый, произведя совсем простую операцию.
Для снятия стяжки нужно всего лишь вставить с внутренней стороны петли простую булавку между блокирующим язычком и зубчатой стороной ленты и застегнуть булавку. В итоге она отогнет язычок от зубцов в сторону и ленту можно будет вытащить из замка полностью. Замок при этом нисколько не повреждается и стяжкой можно пользоваться повторно.
Можно вместо булавки использовать, например, иголку или жесткую проволоку, но как показал личный опыт, с булавкой работать намного удобней.
