Зачем нужны и что означают черточки на строительном уровне?
postscriptum [9.1K] 12 месяцев назад
Я так понял, речь о пузырьковом уровне, он же ватерпас.
Количество колб в таких уровнях может быть разным, у меня уровней несколько, есть с 3 колбами, есть с шестью.
Наиболее популярный вариант, уровень с 3 колбами, одна измеряет отклонение от горизонтали, другая вертикаль, а 3 колба поможет определиться с наклоном плоскости под углом 45 градусов.
Тех самых черточек, как Вы пишите на колбах (точней, это риски, метки) тоже может быть разное количество.
Пузырьковые уровни (ватерпасы) могут быть как для бытового использования, так и профессиональные.
В профессиональных (а это более дорогой и качественный инструмент) черточек по две с каждой стороны, то есть всего их 4.
Вот фото
для примера такой колбы, в более простых уровнях черточек две.
Риски (черточки), помогают определиться с верностью горизонта, или вертикали.
То есть пузырек воздуха между черточками, означает что Вы нашли "ноль" горизонталь (или вертикаль) без отклонений.
Если рисок (черточек) 4, то к такому уровню идет инструкция в которой указана "цена" деления, расстояние между черточками, это погрешность в миллиметрах на погонный метр.
То есть прикладываете уровень к поверхности, если пузырек воздуха сместился к внешней риски, то значит отклонение есть и Вы даже можете определиться какое именно.
В колбе таких уровней находится чаще спирт технический, эта жидкость не замерзает, можно работать уровнем при низких температурах.
В некоторых случаях спирт подкрашивается флуоресцентной жидкостью, таким уровнем можно работать даже в условиях плохой освещенности.
В других случаях жидкость просто подкрашивается красителем, чтобы пузырек воздуха был лучше виден.
Возможно под "черточками" Вы имели в виду что-то другое, есть пузырьковые уровне с линейкой, те самые черточки, это деления, чаще в сантиметрах, это удобно при некоторых работах.
Есть пузырьковые уровни-правИло, принцип действия и назначение черточек (они же метки, риски) на колбах, тоже что и у "обычных" ватерпасов.
Если нужен качественный уровень, то лучше чтобы корпус ватерпаса был металлическим, количество колб не менее 3.
Чёрточки - это такие круглые линии, в основном чёрного цвета, которые огибают всю окружность на колбе с жидкостью, который находится в корпусе строительного уровня.
Чтобы понять, зачем они нужны, необходимо знать, как устроен строительный уровень и принцип его действия.
Строительный уровень, его принцип действия, основан на том, что на земле вода переливается из верхней точки в нижнюю, а если вода будет находится в нулевом уровне, то она не будет перетекать, а если заключить небольшое количество жидкости в колбу и добавить туда немного воздуха, то пузырёк воздуха будет плавать в колбе в зависимости от того, как он будет наклонён.
Идеальный уровень будет тогда, когда пузырёк будет находится посередине колбы.
Но так как на глаз очень тяжело определить середину, то придумали рисовать эти чёрточки по длине пузырька, прямо в середине колбы.
Если пузырёк воздуха будет находиться ровно от чёрточки до чёрточки или на одинаковом расстоянии, значит вы поймали идеальный уровень.
Есть ещё один вариант уровня, так называемый - круглый уровень.
Он отличается тем, что по сравнению с уровнем, с колбой, этот уровень может ловить на 360 градусов.
В нём также присутствуют чёрточки, это одна или две окружности, внутри которых плавает круглый пузырёк воздух.
В идеале он должен стать в центре окружностей-чёрточек, тогда уровень будет идеальным в любом направлении.
Есть и более сложный вариант, где чёрточки нанесены крестом и с окружностями. Такой уровень не просто проверяет, на сколько и в какую сторону нарушен уровень, но также и показывают значения.
