Что лучше и стоит ли менять старую советскую систему отопления на пластиковые трубы?
postscriptum [9.1K] 12 месяцев назад
Сразу же хочу отметить ряд важных моментов:
Если речь о многоквартирном доме (центральное отопление), то вносить некие изменения в систему отопления, или же просто менять трубы самостоятельно, категорически нельзя.
Система отопления это сфера (зона) ответственности управляющей компании.
То есть система отопления включая трубы, относится к обще-домовому имуществу.
Если это частный дом, то решение принимается самостоятельно.
Далее, понятия "система отопления" и "замена труб" разные.
Меняя трубы. Вы не меняете тип системы отопления, он остается прежним.
Например была система отопления закрытого типа, такой же она и останется после замены труб.
Если хотите поменять (а речь только о частном доме) вид системы отопления (например была закрытого вида, станет открытого) то решение принимайте по месту.
Если одна система отопления в Вашем случае, будет лучше (эффективней) другой, то меняйте.
Далее, учитывайте регион проживания и температуру теплоносителя в системе отопления.
Если проживаете в районах Крайнего Севера, то пластиковые трубы не подойдут, они выдерживают температуру (без потери характеристик) до + 95 градусов Цельсия.
Температура теплоносителя может быть и выше.
Поменять Советские трубы можно, но только на металлические (сталь).
Если температура теплоносителя ниже этой отметки (см. выше), то можно использовать и пластиковые трубы.
У меня это армированый полипропилен.
Только и тут есть нюансы.
Полипропиленовые трубы могут армироваться как алюминием, так и стекловолокном.
Стекловолокно (трубы) используются в системе горячего водоснабжения (ГВС).
Полипропиленовые трубы армированные алюминием могут использоваться и в системах отопления.
Единственный нюанс, трубы зачищаются и нужен вот такой шейвер
(полипропилен армированный стекловолокном в зачистке, перед пайкой, не нуждается).
Союз развалился в 1991 году, то есть Вашим трубам минимум 30 лет, если система отопления монтировалась в этом году, а может быть и больше.
Стальные трубы служат 25-30 лет, это по нормативу, фактически могут и дольше (работал в домах в которых лет 50 трубы не менялись), но это риск.
Могут быть течи, или трубу "порвет" и причем происходит это в отопительный сезон, а это проблема.
Особенно в многоквартирных домах, теплоноситель нужно сливать.
Моё мнение, Советские трубы отслужили своё и их лучше (стоит) заменить.
Вы остановились на пластике, значит варианты , или металлопластик, или полипропилен, я предпочел полипропилен армированный алюминием
проживаю в регионе с мягким климатом.
