Видов колодцев довольно много (ещё и тип грунта в Вашей местности, на Вашем участке, учитывать нужно), но есть общие моменты при удалении старых колодцев:
Если колодец использовался как источник питьевой воды, то скорей всего старый колодец закапывается, но на этом же участке будет выкапываться новый.
Значит в первую очередь нужно избежать загрязнение водоносного слоя.
То есть нельзя засыпать старый колодец мусором, включая строительный мусор.
У себя на даче, я примерно в течении двух лет (это после засыпки) подсыпал землю с трамбовкой на месте старого колодца.
То есть та самая "засыпка" может проседать и процесс засыпки старого колодца не быстрый.
Далее, воду из старого колодца можно откачать насосом перед засыпкой, можно этого не делать, ориентируйтесь уже по месту, возможно нужно определиться куда её (воду) отводить.
Вначале демонтируем старый колодец, сюда, в эти работы, входит демонтаж отмостки вокруг колодца, демонтаж стенок колодца (если это бетонные кольца демонтировать их можно при помощи ручной тали).
После этих подготовительных работ (см. выше о воде в колодце и индивидуальных нюансах) можно приступать к засыпке.
Первым слоем (а он самый важный) используется или очень крупный щебень, или валуны, в моем случае я использовал вот такой
бой кирпича, не важно какой это кирпич, полнотелый, или пустотелый, главное керамический (красный), а не силикатный.
Бой можно купить на кирпичном заводе по бросовой цене, или бой у Вас уже есть после разборки строения (б\у, кирпич тоже подойдет).
Можно использовать комбинированный вариант, например бой кирпича и крупный щебень.
Ориентировочная высота первого слоя около 2 метров.
Далее, второй слой, это может быть песок и лучше крупной фракции, или средней и крупной вперемешку.
Песок засыпаем с трамбовкой, я завозил карьерный песок, но подойдет и речной.
Помимо песка можно использовать и глину, если она доступней в Вашем регионе.
И ещё, трамбовка сочетается с проливкой песка водой.
Верхний слой, это может быть и земля (грунт) и тоже с трамбокой, хотя грунт наверняка просядет и потребуется дополнительная подсыпка и опять же с трамбовкой.
В общем-то всё, засыпать колодец гораздо проще чем его выкопать, но работа трудоёмкая.
