Как и чем надежно закрепить гамак к опоре, какие есть крепления для гамака, что лучше выбрать?
postscriptum [9.1K] 12 месяцев назад
На мой взгляд вначале нужно определиться со словом "опора".
В качестве опоры, для крепления гамака, могут выступать деревянные столбы (вертикальные естественно) металлические столбы, деревья, стены и даже потолок.
К деревьям чтобы их "не травмировать" гамак лучше привязывать например с помощью петли-удавки, или при помощи специальных стропных лент.
К стенам гамак можно закрепить при помощи вот такого анкерного болта-кольца.
К деревянному основанию (столбам) при помощи вот такого "О-образного" кольца-самореза.
У меня на даче есть гамак, на его конце в точках крепления есть вот такой карабин
это удобно гамак легко устанавливается и так же легко его снять с крепежа.
Если речь о деревянных опорах, то делаем разметку, крепеж должен находиться параллельно друг другу на одной высоте.
Далее сверлим отверстия, нужно сверло по дереву и дрель.
Диаметр отверстия чуть меньше диаметра "тела" самореза-кольца (см. выше).
Диаметр и длина кольца подбирается с учетом нагрузки.
Далее в подготовленные отверстия вкручивается кольцо-саморез, дюбеля никакие не нужны.
Затем гамак крепится при помощи крабинов.
Если это металлические опоры, то выкапываются ямки ("лунки").
Строго вертикально по уровню устанавливаются столбы, далее столбы бетонируются.
В верхней точки столбов привариваются крюки, или кольца и опять же на одной высоте и далее крепление гамака при помощи карбинов.
Если речь о квартире и стены бетонные, то гамак крепится при помощи анкерных болтов с кольцом.
Делается разметка, просвечиваются отверстия, бетон сверлится буром с победитовым наконечником, нужен перфоратор.
Сверление с ударом, далее в отверстие вставляем анкера, затягиваем их.
К анкерам с кольцом гамак крепится карабинами.
И ещё, расстояние между опорами может быть разным, как и гамаки, ориентировочно это 4 или 4,5 метра, а высота 2,5 метра (гамак подвешивается, крепится с провисом), но учитывайте и индивидуальные моменты.
Если будете крепить к потолку в квартире, то используются те же анкера с кольцом что и в случае крепления к стенам.
