Будет ли держаться, силиконовый герметик на церезитной стяжке?
nickolai [0] более месяца назад
Добрый день.Я в ванной меняю уплотнение между поддоном и стеной но так как проём получился не равномерный то в средине зазор больше,мне было сделали "спецы"и начала вылазить чернота,я взял весь старый селикон убрал а под низом осталась пена и вся мокрая.Теперь я хочу заделать зазор церизитом на уровне поддона а потом сверху поставить пластиковый уголок на свежий селикон,так вот вопрос,будет ли свежий селикон держать на церизите.
Церезит (Ceresit), это всего лишь торговая марка которая, в свою очередь принадлежит концерну "Хенкель".
Под этой маркой (Ceresit) выпускается просто огромное количество различных материалов, это и плиточный клей (ассортимент огромный) и грунтовки включая грунтовку "Бетонконтакт", есть наливные полы "Ceresit" (Церезит), выравнивающие штукатурки, декоративные штукатурки, ремонтные смеси, затирки для швов (фуга) на цементной основе.
Есть гидроизоляционная смесь "Ceresit" на цементной основе.
Про "стяжку" Церезит не слышал, хотя с натяжкой наливной пол "Церезит" можно назвать стяжкой.
То есть определитесь вначале о чем идет речь.
Далее, силиконовый герметик тоже разный.
Могу предположить что речь идет о фуге "Ceresit", или о плиточном клее "Ceresit" (правда в случае с клеем нужно определиться какой именно "Ceresit" используется.
Затирку для швов использовать не советую, если нужно заделать щель между поддоном и стеной.
Плюс сам поддон должен быть установлен жёстко, без люфта.
Плиточный клей в общем-то тоже не нужен в этом случае, вполне достаточно герметика который даже после застывания сохраняет эластичность.
Ваши мастера (герметик почернел) ошиблись с выбором герметика.
Нужен вот такой
санитарный силиконовый герметик.
Я обычно покупаю "Титан", или "Момент".
В составе санитарного герметика есть специальные добавки (фунгициды) которые предотвращают появление грибка, плесени и Ваш герметик не почернел бы.
и плюс проверьте как в помещении работает вентиляция, плесень и грибок размножаются в сыром и влажном помещении.
Но если решили вначале щель заделать плиточным клеем "Церезит", то силиконовый санитарный герметик на него "ляжет". то есть контакт будет.
Единственное что могу посоветовать, "Церезит" наносите в щель с углублением, то есть должно остаться место под герметик.
Герметик (сверху как я понял, будет некая лента) разглаживаем пальцем, чтобы силикон не прилипал к рукам подготавливаем мыльный раствор.
Лента наклеивается после полной просушки герметика.
Чтобы выдавить силиконовый санитарный герметик из картриджа понадобится специальный "пистолет".
Но Ваши мастера ошиблись с силиконовым герметиком и "Церезит" в этом "бутерброде" не нужен.
Перед нанесением герметика, очищаем поверхность от остатков старого силикона, далее поверхность очищается от пыли и грязи, обезжиривается.
