Как правильно утеплить стены в пристройке?
Сергей 110 [18] 11 месяцев назад
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Проживаю в Ростовской области, сделал пристройку к дому. Ширина основной стены 20 см кладка выполнена из пеплоблока. Основная стена будет утепляться каменной ватой толщиной 50 мм. В качестве облицовочного кирпича будет применяться керамический кирпич шириной 85 мм. Величина воздушного зазора равна 57 мм. Достаточно ли будет утепление основной стены? Какова должна быть величина воздушного зазора?
Пристройки разные (есть и жилые и не жилые).
Но в любом случае утепление строений не производится "на глаз", нужен целый ряд предварительных расчетов и связанных с теплопотерями, системой отопления в том числе.
Будет ли в Вашей пристройке утепляться крыша, пол, сколько (и какие) в пристройке окон, дверей (тут основные теплопотери).
Местоположение дома и.т.п.
Если "на глаз" то толщины минеральной ваты 50 мм, для Ростовой области должно хватить, но это ориентировочная информация.
У себя утеплял пристройку по технологии "мокрый фасад", вот так выглядит этот "пирог" на схеме.
В качестве утеплителя можно использовать и пенополистирол, но я остановился на минеральной вате, если конкретно, то базальтовой "Rockwool".
Вначале очищаем фасад, в Вашем случае пристройки от остатков раствора, если есть грибок, убираем и его.
Ещё момент, примыкание цоколя пристройки к фасаду (стенам) лучше обработать гидрофобизатором.
Далее фасад грунтуется, я покупал грунтовку глубокого проникновения, в некоторых случаях грунтовать с просушкой нужно несколько раз (сильно-впитывающее основание).
Далее разметка и устанавливаем стартовый (он же цокольный) профиль.
Минеральная вата приклеивается к поверхности специальным клеем для таких утеплителей, я покупал "Ceresit CT 190" (Церезит).
Этим же клеем создаётся и базовый слой, клей наносил зубчатым шпателем.
Минеральная вата (плитная) укладывается в разбежку, то есть со смещением по швам.
Далее просушка и установка дюбелей (тарельчатых, они же дюбель-грибки, или "зонтики").
Дюбеля это дополнительный крепеж (это помимо клея0 минеральной ваты к фасаду пристройки.
Затем этим же клеем наносится базовый слой в в клей вдавливается армирующая сетка.
Протягиваем (можно шпателями) и выравниваем поверхность.
Сетка устанавливается с нахлёстом, а не встык.
Всё, далее просушка, после этого опять же грунтовка с просушкой.
На финише можно использовать различные варианты, я остановился на декоративной штукатурке, но фасад можно и покрасить.
Или и декоративная штукатурка и покраска.
Вот это в целом, но важно учитывать индивидуальные моменты и индивидуальные особенности.
Я знаю, что 10 сантиметров толщины пенопласта по теплопроводности равны 75 сантиметрам кирпичной кладки. Можно убедиться в этом, измеряя толщину стен жилых кирпичных домов.
Пенопласт не гниёт, легко крепится к пеноблокам анкерными крепежами, стыки можно запенить и добиться почти полной герметичности.
Минус пенопласта - горючесть, а плюс - не боится намокнуть, чего не скажешь о других утеплителях, которые, сырея, теряют свои характеристики в разы!
Можно пустить его по деревянной обрешётке и потом зашить хоть доской обрезной, хоть сайдингом.
Что же касается теплопроводности других утеплителей, то надо смотреть таблицы соответствия или консультироваться с продавцами строительных магазинов...
