Что лучше — забор из рабицы или из жесткой сетки?
Самурай [9.9K] 3 недели назад
На местности, где часто дуют сильные ветра, лучше прозрачный сетчатый забор, особенно если учесть, что он дешевле любого другого.
Сетка, что на фото, примерно в 3 раза дороже рабицы. А в чем ее преимущества? Что выгоднее — рабица или жесткая сетка?
Сетка рабица, разная.
При её изготовлении может использовать проволока разного диаметра, чем толще проволока, тем прочней сетка.
Покрытие сетки (защитное) тоже может быть разным, например оцинкованная сетка-рабица.
Размер ячеек и их форма тоже могут отличаться.
Судя по фото под вопросом, так называемая "жесткая сетка" сварная (хотя фото смазано).
Такую сетку изготавливают при помощи сварки, в местах пересечения "прутков" используется точечная сварка, эти же места и являются наиболее слабыми (уязвимыми).
Если сравнивать сварную (она же жесткая) сетку с рабицей, то высота такой сетки может быть выше чем у рабицы, если нужен высокий забор, то лучше выбирать её.
Она прочней, долговечней её проще ремонтировать при локальных повреждениях, эстетически смотрится более привлекательно.
Если и жесткая сетка и рабица оцинкованные, то рабица дешевле.
Но важно учитывать, есть в продаже вот такая
и оцинкованная и с полимерным покрытием сетка-рабица, такую сетку нельзя назвать дешёвой.
Вопрос эстетического восприятия тоже решен тем самым покрытием.
Далее, важно учитывать о каком конкретно заборе идет речь, если это временное ограждение вокруг участка где ведутся строительные работы, то конечно лучше выбирать самую простую рабицу, она дешевле (при строительстве своей дачи, я так и сделал, в дальнейшем забор менялся на капитальный).
Если сетка будет использоваться как основа (как опора) и в дальнейшем планируется обустройство так называемой "живой изгороди", то тоже лучше выбирать рабицу.
Под "живой изгородью" (растения оплетающие сетку) всё равно не видно какая там сетка использовалась.
Далее, если речь об ограждении некого места "выгула" птицы, или вольеров, то и тут лучше рабица и опять же потому что она дешевле.
Тут ещё важно учитывать что помимо сварной сетки, жесткой можно назвать и сетку ЦПВС (цельно-металлическая, протечно-вытяжная сетка).
Эту сетку (а точней её ячейки) не изготавливают путем сварки, ячейки вырубаются из листового металла, толщина металла может быть разной.
По прочности сетка ЦПВС лучше и сварной и рабицы, но это дорогая сетка, если цена не останавливает, то лучше остановиться на неё (если речь о постоянном заборе, а не временном вокруг участка).
Однозначно жесткая металлическая сетка крепче, надежнее и долговечнее. Сетка "рабица" особенно современная, изготовленная из1.0--1.5мм проволоки, как говорится ни в какие ворота. Она слабая, сильно деформируется, обвисает.Старые, еще советские сетки были гораздо крепче нынешних и стоЯт в некоторых местах до сих пор, но таких сеток вы уже не найдете. Если вам нужен забор на долгие годы, крепкий и красивый, делайте выбор в пользу жесткой металлической сетки. Но если вы ищете ценовую выгоду, то покупайте "рабицу"
Тут скорее дело вкуса и наличности в кармане, спору нет, показанная сетка крепкая и долговечная, но при желании или точнее ограниченности в финансах можно и рабицу, к примеру оцинкованную, укрепить надёжно. Я поступил следующим образом. От низа вторых столбов поставил откосины к верху крайних столбов и натянул рабицу по столбам. Получилось много дешевле. А ветру по моему всё равно сквозь какую сетку пролетать. Конечно если нужна красота, к примеру полисадник, то конечно. А если сзади, чтоб куры не ходили и рабица сойдёт.
