Что делать, если при сливе вода вытекает из технологических отверстий унитаза?
Сергей Пушка [2] 3 недели назад
То есть при сливе вода попадает внутрь унитаза и вытекает из технологических отверстий. Это брак?
Предположу что речь идёт об унитазе-компакте, такой унитаз устанавливается с креплением к полу.
На унитазе есть "площадка" на которую устанавливается сливной бачок.
Технологические отверстия (если Вы в этом уверены на 100%) могут находиться под той самой "платформой" площадкой, могут с обратной стороны основания ("подошвы") унитаза.
Если бы технологические отверстия были на основании, то вода просачивалась бы постоянно, а не только при сливе.
В чаше унитаза сделан своего рода сифон обеспечивающий гидрозатвор, который в с вою очередь, не позволяет проникать запахам канализации в помещение.
Технологические отверстия, это временные отверстия которые используются при отливе унитаза, на финише они должны качественно заделываться.
В дорогих унитазах (верхний ценовой сегмент) их практически найти невозможно, или отверстия заделались качественно, или использовалась иная технология изготовления унитаза, при котором их вообще нет.
В Вашем случае отверстия под платформой, в районе "барашков" которым крепится стульчак (крышка унитаза).
Только в этом случае при сливе появляется проблема.
Лучший вариант, сдать унитаз обратно в магазин, течь из под технологических отверстий явный брак, тут можно даже не сомневаться.
Если сдать не получается, то можно попробовать заделать те самые отверстия.
Вначале перекрываем кран подачи воды в бачок унитаза, сливаем воду из бачка.
Далее откручиваем штатный крепеж унитаза, отсоединяем гибкий шланг подачи воды в бачок.
Всё, вынимаем горловину унитаза из канализации (речь о выпуске).
Снимаем бачок.
Кладем унитаз на бок, чтобы был доступ к внутренней части платформы.
Зачищаем ремонтируемый участок, далее полная просушка (важный момент), обезжириваем.
Далее, можно использовать "холодную сварку", я обычно в этих случаях покупаю вот такую "сварку-пластилин" (эпоксидную).
Это двухкомпонентный состав.
Отрезаем ножом "пластилин" далее разминаем его руками до получения однородной массы, затем прижимаем "холодную сварку" к ремонтируемому участку, всё, после просушки можно пользоваться унитазом.
Вместо "холодной сварки" (а подготовка та же, просушка, обезжиривание) можно использовать герметик, если отверстие не большой.
Лучше сразу купить санитарный силиконовый герметик.
Можно просто эпоксидку, отвердитель и стеклоткань.
После просушки, сборка и установка унитаза в обратной последовательности.
Но в любом случае, течь из под технологических отверстий, это заводской брак, то есть не Ваша проблема, сдайте унитаз в магазин и они обязаны Вам вернуть деньги, или же поменять этот унитаз на другой.
