Как штукатурить под покраску пеноплекс?
Рустам Холов [62] 3 недели назад
Планирую утеплить балкон пеноплексом. Как можно заштукатрутть эти плиты правильно под покраску или декоративную штукатурку. Или проще наклеить на пеноплекс гипсокартон и по нему уже красить или наносить декоративную штукатурку?
И если не сложно, то какая последовательность действий при утеплении лоджии, что и в каком порядке кладётся?
Спасибо)
Пеноплек, он же "Пеноплэкс" , это торговая марка и это же название использует компания выпускающая этот утеплитель.
На самом деле речь идёт об экструдированном пенополистироле.
Моё мнение, наружное утепление и "Пеноплексом" в том числе гораздо эффектней внутреннего.
Так же важно учитывать что "Пеноплекс" помимо специального клея дополнительно фиксируется к стене дюбель-зонтиками (он же дюбель-грибки), шляпки тех самых "зонтиков" должны быть как минимум заподлицо с поверхностью (не выступать).
Дюбель-грибки устанавливаются после просушки клеевого слоя.
Далее, есть в продаже специальный клей для "Пеноплекса" (пенополистирола), я покупаю вот такой
"Церезит СТ 83" (Ceresit) эта клеевая смесь может использоваться как для фиксации "Пеноплекса" к стене, так и для создания базового слоя под дальнейшую отделку, не забываем и об армировании.
Если речь о наружных работах, то утеплитель окрашивается фасадными красками, если о внутренних то можно использовать универсальную краску, или краску для внутренних работ.
Если "Пеноплекс" уже установлен, щели между листами заполнены монтажной пеной, "Пеноплекс" зафиксирован дюбель-грибками, то есть все подготовительные работы завершены, то приступаем к штукатурке.
Разводим ту самую клеевую смесь (замешиваем, далее наносим шпателем клевую смесь равномерным слоем, затем вдавливаем ещё в не застывший клей армирующую сетку и тут же выравниваем поверхность шпателями.
Эта работа больше похожа на работу связанную со шпаклеванием поверхности чем на штукатурные работы.
Всё, далее просушка того самого базового слоя, затем нанесение грунтовки с просушкой (я наносил грунтовку кистью).
А дальше на выбор, можно наносить декоративную штукатурку и уже красить по ней.
Если декоративной штукатурки не будет, то продолжаем подготовительные работы, то есть наносим слой финишной шпаклёвки, работаем шпателями.
После просушки шпаклевки, шлифовка, можно с подсветкой, так лучше видны неровности.
Всё, осталось убрать пыль, опять загрунтовать стены с обязательной просушкой и можно приступать к покраске поверхности.
Я красил в два слоя с просушкой, как долго будет сохнуть первый слой, зависит от краски которую Вы используете.
Да и перед нанесением штукатурного слоя, "Пеноплекс" грунтуется, я использовал грунтовку "Бетонконтакт".
Армирующую сетку можно закрепить заранее и не вдавливать в клевую смесь (хотя я так не делаю, предпочитаю первый вариант, см. выше), тут уже смотрите по месту, как удобней, точней, как лучше.
