Вначале нужно определиться о какой штукатурке идет речь.
Штукатурка может быть фасадной (используется при наружных работах) может быть для внутренних работ (например речь о гипсовой штукатурке.
Штукатурка может быть выравнивающей, или декоративной.
Если речь о наружных работах, то используются фасадные штукатурки.
Даже выравнивающая штукатурка может использоваться в качестве самостоятельного покрытия, а не только как основа для дальнейшей отделки.
То есть такая штукатурка вполне может прослужить и год без всякой отделки и гораздо дольше.
Но важно учитывать следующее:
Качество нанесения штукатурки, не раз сталкивался с тем что пользователь за один раз наносит слишком большой (толстый) слой штукатурной смеси.
Штукатурка "плывет" появляются трещины.
В трещины попадает влага, в зимний период вода замерзает и трещину "разрывает", то есть она увеличивается в размерах, штукатурка может отойти от основы.
Если это Ваш случай, то конечно на год такую штукатурку оставлять нельзя.
Далее подготовка, перед нанесением выравнивающей штукатурки старую лучше сбить, если этого не сделать могут быть проблемы.
Далее, грунтовка с просушкой, если поверхность не грунтовать, то штукатурка год не продержится.
Далее, по периметру дома должна быть сделана отмостка.
Причем та самая отмостка обустраивает с соблюдением определённых правил.
Например должен присутствовать уклон от цоколя к краю отмостки, иначе нижняя часть оштукатуренного цоколя будет мокрой сто в итоге может привести к проблемам со штукатуркой.
Далее кровля, должен быть организован водослив, то есть вода с крыши должна стекать не по стенам, а отводится по специальным желобам в водосточную трубу.
Если стена будет мокрая, то возникнут проблемы со штукатуркой.
Если всё это учитывали, то выравнивающая штукатурка простоит год без проблем.
Так же учитывайте (это если готовите штукатурную смесь самостоятельно) какой использовали цемент, соблюдались ли пропорции.
Я предпочитаю покупать вот такой цемент в мешках
а не насыпью, срок хранения у него больше и есть информация о дате изготовления на таре.
Единственное что учитывайте, если наносили слой грунтовки на штукатурку, то через год придется грунтовать повторно, между грунтовкой и финишной отделкой такой перерыв недопустим.
"Отстаиваться" целый год, это уже лишнее, скорей всего они остановили работы потому что осень, в ночные часы отрицательные температуры.
Штукатурить лучше в летние месяцы.
У меня тоже "шуба" на даче, смесь изготавливал сам, цемент + просеянный песок, вот и "шуба" на финише.
То есть та же цементно-песчаная штукатурка, пропорции смеси (цемента и песка) могут быть разными, а так нет никакой разницы с выравнивающей штукатуркой (я о составе).
