Какую температуру выдерживает компакт-диск, можно ли его использовать как подставку под горячее?
Ким Чен Ын [412K] 2 недели назад
На старом компьютере был оптический привод, на новом его уже нет, да и компакт-диски практически не используются.
Можно ли такие диски использовать как подставку, например под чашки с горячем чаем, кофе, какую температуру выдерживают те самые диски?
Компакт-диск, это оптический носитель (информации).
Изначально он не предназначен для работы при очень высоких температурах, то есть эта характеристика далеко не основная.
Компакт-диски разные (CD-RW, DVD-RW, DVD + RW и DVD-RAM) и по диаметру в том числе (хотя и существуют стандарты).
Вряд ли Вы один диск будете использовать как подставку например под сковородку, диаметр диска значительно меньше диаметра сковородки.
Чаще всего-компакт-диски используются как подставки под чашки с горячими напитками в том числе.
Температура воды в той самой чашке не может быть выше 100 градусов Цельсия (если выше, то вода уже переходит из жидкого состояние в газообразное, то есть превращается в пар).
Значит 100 градусов такой диск выдерживает точно.
Далее, та самая подставка может быть в виде изделия, то есть диск "модернизируется" (усовершенствуется как подставка).
Вот пример на фото
диск обтянут тканью, воздействие температуры принимает на себя не только диск, но и ткань.
Из личного опыта могу добавить, у меня диск используется в "чистом" виде, то есть просто диск лежит на компьютерном столе и используется как подставка под чашки с кофе, чаем.
Срок эксплуатации такой "подставки", примерно 6-8 месяцев.
Наблюдается не большая деформация диска (это легко определить так как он лежит на ровной горизонтальной поверхности).
Но диск не лопнул (треснул) небольшая деформация не критична.
Конечно такие диски лучше не использовать по назначению после использования в качестве подставки.
Температура жидкости в чашках 85-90 градусов и диск легко с ней справляется.
Максимальную температуру которую может выдержать диск, но кратковременно и возможно он деформируется, это 130-150 градусов, выше и не нужно, чтобы использовать его как подставку под горячее.
Если хотите использовать его дольше и чтобы диск не деформировался, обтяните его тканью (плюс гофрокартон, как вариант, то есть это многослойное изделие), такая подставка ещё и эстетически смотрится более привлекательно (см. фото выше).
Конечно же подойдут компакт-диски которые в дальнейшем не будут использоваться по назначению.
