Что тяжелее щебень или песок?
postscriptum [8.9K] 4 месяца назад
Вопрос задан неправильно. Ничего из них не тяжелее, 1 килограмм песка равен 1 килограмму щебня. Другое дело их удельная плотность, точнее удельный вес. В среднем удельный вес песка в 1 кубическом метре может составлять 1500-1800 кг. А согласно ГОСТ 8736-77 1 кубический метр песка имеет массу в 1600 кГ.
Теперь сравниваем со щебнем. к примеру, удельная плотность гранитового щебня самой мелкой фракции будет составлять примерно 2800 кг на 1 куб. м, а в 1 кубометре щебня с размерами фракции 5-20 мм уже всего 2.350 килограмма. Отсюда можно сделать вывод, что щебень является более тяжёлым (точнее более плотным)строительным материалом, нежели песок. А вот по конкретным цифрам надо сравнивать, используя таблицы плотности.
