Обратная тяга в вытяжной трубе погреба, как заставить трубу работать на вытяжку?
Светлана190284 [116] 4 месяца назад
Здравствуйте. Спасите- помогите! Я уже писала про свой проблемный погреб под квартирой. Купили квартиру на первом этаже с ямой под балконом, в которой зимой в лютые морозы было +10, а летом дошло до +30 . Погреб был теплоизолирован, сделаны две трубы вентиляции (вытяжная от потолка и приточная от пола. Температура опустилась до +20 и встала.
Так вот, я очень ждала холодов, полагая,что холодный воздух начнет поступать в погреб и температура опустится. Холода пришли.Приточная труба "работает" на совесть, холодный воздух поступает.
Проблема в вытяжной трубе. Она работает в обратку , ничего не вытягивает, а также интенсивно подаёт холодный воздух с улицы. Перелопатили кучу форумов, не могу понять, в чем моя ошибка . Трубы расположены в разных концах погреба, вытяжная труба находится под потолком, снаружи на улице поднята на полтора метра вверх. Пробовала нарастить трубу ещё на метр ,направить выход из трубы в разные стороны: вверх, вбок , вниз( с помощью дополнительно надетого колена) . Бесполезно.
Что делать-то, товарищи? Как заставить вытяжку вытягивать ,а не быть второй приточной трубой?
Проблема может крыться не в организации циркуляции воздушных потоков в Вашем погребе, а его герметичности. Дело в том, что как я понял обе трубы которые у Вас есть работают как приток. Соответственно возникает вопрос. Куда же уходит поступающая воздушная масса?
Возможно у Вас нарушена герметичность Вашего погреба и он соединен как то с подвалом, где более разряженный воздух, так как вентиляция дома по сравнению с Вашей более мощная, из за высоты вентканала.
Вам необходимо более тщательно обследовать Ваш погреб на предмет выяснения пути движения воздушного потока!
Светлана19­0284 [116]
Подскажите,а как это сделать? Взять что-то типа свечи и пройтись по погребу , поискать, куда воздух уходит? Мне кажется ,что воздух из погреба поднимается в щели люка на балкон(сам люк изнутри обшит пенопластом). Потому что когда я несколько раз проверяла вытяжку с помощью заженных спичек, запах гари идёт сначала обратно в погреб,после на балкон,а с балкона уже в комнату.  4 месяца назад
kev7308 [6K]
Необходимо видеть все картину полностью, а не кусочками. Оказывается у Вас там еще и люк есть)
В таком случае надо проанализировать, и посмотреть, нет ли возможности через гибкую воздуховод, который легко и просто монтируется , подключиться к вертикатьному вентканалу здания. Он тогда все будет вытягивать, а приток у Вас уже есть)
И даже два)
 4 месяца назад
Не сказали какой диаметр труб вытяжных и размеры подвала-ямы...
Можете поставить в трубу вентилятор, например,старый кулер от компьютера.
Можете поставить два. Один на нагнетание, а другой на вытяжку.
Если не желаете париться с электрикой - увеличьте количество или диаметр труб как на вытяжку, так и на нагнетание.
Потому как явно не хватает Объёма циркулирующего воздуха, да и наличие подвала дома с тёплыми коммуникациями и сыростью даёт себя знать.
Диаметр обеих труб 110. Погреб 4 квадратных метра. Я,наоборот, думала,что я погорячилась и на такую площадь нужно было поставить трубы поменьше  4 месяца назад
Я на улицу на вытяжкуещё турбодефлектор присобачила? Бесполезно да?  4 месяца назад
Исаев Николай [15.1K]
Этого мало...
Дефлектор вытягивает, если есть Постоянный и Сильный ветер.
В безветренную погоду он - затычка в трубе.
Вы же не на яхте в море.
4 кв. метра... лишнюю трубу можно тряпкой заткнуть, а "затолкать­­" в подполье свежий воздух, без "принудиловки­­" проблемно.Погреб был "теплоизолирова­н" как? Фундамент дома его не греет?
Может усилить теплоизоляцию ?
 4 месяца назад
Вы абсолютно правы . Оказалось,что где-то рядом с уличной стеной проходит то ли теплотрасса,то ли трубы с горячей водой. Когда дали отопление в квартире, в погребе температура с 14 градусов взлетела до 20 градусов. Вслед за температурой взлетели банки с огурцами. Как я материлась,пока искала откуда идёт тепло- отдельная тема. Нашла, прошла по низу ещё одним слоем теплоизоляции, пока полет нормальный. Температура опустилась до 10 градусов и держится на этом уровне.
А дефлектор помог) 90 процентов времени вытяжка тянет исправно. Опрокидывается редко,когда ветер меняется.
 4 месяца назад
Правильно! Но +10 это много и принудиловка лишней не будет.
Естественная температура в погребе зимой(температура земли) +4
Да и влажность упадёт в разы.
Включать можно изредка(на сутки, раз в неделю).
 4 месяца назад
все комментарии (еще 4)
