Засорился (забился) гибкий шланг подводки воды, что делать как и чем прочистить шланг?
Ким Чен Ын [412K] 2 недели назад
Судя по всему засорился гибкий шланг подачи воды, напор слабый.
Можно ли прочистить такой шланг, если можно, то как это сделать правильно, чем прочистить шланг?
Гибкие шланги подводки воды забиваются реже чем трубы, или фитинги, хотя внутренний диаметр шланга меньше диаметра трубы.
Шланги устанавливаются после водо-счётчиков, а перед счётчиками (после вводных, они же коренные) устанавливаются фильтра грубой очистки воды и причем многие производители счётчиков обязывают это делать, иначе "слетит" гарантия на счетчик.
То есть весь "мусор" (куски ржавчины, окалина и.т.д) должен задерживать сеточкой тех самых фильтров.
Но если Вы уверены что забился именно шланг, то сделать можно следующее:
Перекрываем вводные краны (а гибкие шланги подводки воды могут устанавливаться и на горячую и на холодную воду).
Далее определяемся о каких конкретно шлангах идет речь, где они установлены.
Это могут быть шланги подключения смесителя на раковинах (кухонная мойка, раковина в ванной комнате, или речь и биде).
У таких шлангов на одном конце штуцер который вкручивается в корпус смесителя, на других чаще гайка.
А возможно речь о шланге которым подключён бачок унитаза.
В этом случае чаще используется шланг "мама-мама", вот такой с двумя гайками на конце.
Далее, полностью откручиваем шланг, в случае с раковинами, возможно (но не всегда это так) придется снимать смеситель.
В целом гибкий шланг, это изделие из внешней металлической оплетки и "обычного" шланга под оплеткой (это может быть как резиновый шланг, так и силиконовый).
При механической очистки засора можно повредить тот самый шланг, будьте внимательны.
Далее нужна проволока, шланг кладем на горизонтальную поверхность, то есть изгибы недопустимы.
Проволока мягкая ( я обычно беру алюминий, или медь).
Конец проволоки загибаем пассатижами (острый конец может повредить шланг).
Далее просовываем проволоку со стороны штуцера (если это шланги для смесителя) и начинаем продвигать её не спеша в сторону гайки.
Если это шланг "мама-мама", то отметьте гайку (например куском изоленты) которая присоединялась к трубе (фитингу с наружной резьбой.
То есть засор лучше "пропихивать" (прочищать) в сторону обратной стороне направления потока воды.
Всё, проволока должна выйти из шланга, можно загнутый конец тут же откусить пассатижами и извлечь её из шланга.
Далее прикручиваем гайку шланга к фитингу, под шланг подставляем ведро и открываем воду.
То есть промываем остатки засора водой и под давлением.
Опять перекрываем краны (вводные) и устанавливаем шланг в обратной последовательности.
Возможно придется заменить кольцевые прокладки на штуцерах (их на каждом шланге по две, или по одной) и прокладку под гайками шлангов.
Если шланги устанавливались недавно и при демонтаже (выкручивании) прокладки не повредили, то можно оставить старые.
Если после вводных кранов не установлены фильтра грубой очистки (сетчатые) то советую их установить.
Гибкие шланги подводки воды разные, но в целом это изделие состоящее из оплетки и самого шланга под ней.
Оплетка металлическая, а шланг может быть резиновым.
При механической чистки засоров в таких изделий, тот самый резиновый шланг легко повредить, поэтому будьте внимательны.
Гибкие шланги могут использоваться в качестве подводки воды к смесителям (раковины) а могут как подводка к бачку унитаза, или даже к накопительному бойлеру (хотя моё личное мнение, подключать бойлер всё же лучше трубами, то есть речь о жестокой подводки).
В системе водоснабжения есть давление и если давлением не удалось "пробить" засор, то лучше шланг чистить в направлении противоположному потоку воды.
Например гибкий шланг подводки воды для смесителя лучше прочищать со стороны вот такого штуцера
по направлению к гайке (гайка прикручивается к водо-розетки с наружной резьбой. штуцера к корпусу смесителя).
Вначале перекрываем коренные (они же вводные) краны на стояках.
Открываем смеситель и сливаем остатки воды с труб.
Далее смотрите по месту, не всегда есть возможность выкрутить шланг из смесителя раковины и при этом не демонтировать сам смеситель.
Если нужно откручиваем гайки от водо-розеток, далее снимаем смеситель (крепится или гайкой, или шпильками с гайками).
Далее выкручиваем гибкие шланги из корпуса смесителя.
Затем шланг нужно положить на ровную горизонтальную поверхность и распрямить.
Для прочистки засора можно использовать мягкую проволоку, я брал алюминиевый провод, в принципе оплетку можно и не снимать.
Конец провода (это чтобы не повредить шланг) можно загнуть, можно обмотать изолентой, скотчем и.т.п.
Далее "пропихиваем" провод со стороны штуцеров и не спеша пробиваем засор.
Далее можно закрутить гайку к водо-розетки подставить емкость под шланг, затем открыть вводной кран и окончательно промыть шланг давлением.
Обратите внимание, на гибких шлангах (штуцерах) есть кольцевые прокладки (см. фото выше), скорей всего их придется заменить.
Так же есть прокладки под гайками, тоже подлежат замене.
Если шланг с наружной резьбой (например шланг "папа-мама"), о на наружную резьбу подматывается уплотнитель фум-лента как вариант (есть и другие).
Такое соединение после чистки нужно перепаковать (уплотнитель не используется повторно).
