Чем быстро снять старую половую краску с дер/пола на балконе, если болгарка и насадка не берёт слой?
dsrvtl [55] 2 недели назад
На балконе пол 10 досок по 10 см в ширину, площадь ~3кв.метра.
Была куплена болгарка Bosch GWS750S (700W) и 2 щетки-насадки - чашечная 45мм с 3000оборотов и конусная 125мм с 4500оборотов. Обе из плетеной проволоки.
Также насадка Alloid 125 мм с 11000оборотов гнущаяся (т.е. тонкая) и шлифовочные круги на липучке Hermes разных зернистостей
За месяц работы этими щетками и шлифовочными кругами "удалось" добиться вида поверхности, как на фото.
Все попытки занимают мало времени (30 минут в день), больше времени уходит на остывание болгарки, тушение тления под досками, проветривание и т.д.
Всего было потрачено около 100$ на круги, щетки и болгарку вместе. Как по мнению родных приличная сумма для 3 кв. метров досочного пола.
Они готовы дать еще не более 50$ чтобы закончить ремонт.
Что мне надо еще докупить, чтобы до конца сентября закончить очистку поверхности до чистого дерева?
Самурай [9.9K]
Смывок для краски великое множество, а вот после нее уже легко будет шлифовать  2 недели назад
Я бы вообще не советовал использовать УШМ (болгарка) с насадкой для снятия краски с дерева.
Тут есть свои тонкости, например если выставили слишком высокие обороты на болгарке, то из-за силы трения при соприкосновении насадки с краской, краска размягчается под воздействием температуры.
И далее той самой насадкой, Вы по сути "втираете" краску в деревянную поверхность (о какой древесине идет речь, тоже важный момент).
И плюс болгаркой неудобно снимать краску в углах помещения.
Если и воздействовать температурой, то нужен строительный фен (обычный не подойдёт).
Поверхность разогревается струёй горячего воздуха, краска "вспучивается" (отслаивается, отходит от поверхности) под воздействием температуры и далее убираем её шпателями, скребками.
Если нет строительного фена, то включаем утюг и "проглаживаем" поверхность через фольгу, далее работаем скребками, шпателями (металлическими), вариант "дедовский" но вполне рабочий.
Ещё вариант, приобрести вот такую циклю (скребок)
удалял этим ручным инструментом половую краску и довольно быстро, тем более речь в вопросе о балконе, площадь не большая.
Цикля снимет незначительный слой древесины вместе с краской и даже если полы окрашивались в несколько слоёв.
На фото цикля с двухсторонним лезвием ширина лезвия 65 мм, есть и иные варианты.
Но моё мнение, наиболее эффективный способ, это химический.
Если не знаете какой именно краской окрашивался пол, можно приобрести вот такую
универсальную смывку работает и по древесине в том числе, удаляет практически любое лакокрасочное покрытие.
И причем за одно нанесение может убрать сразу несколько слоев краски.
Наносится смывка кистью, слой равномерный, после нанесения смывки (а работать нужно в хорошо проветриваемом помещении) остатки краски удаляются скребками, шпателями, на финише смываем остатки смывки и краски.
Если не получилось за раз убрать всю краску повторяем действия, после нанесения смывки накрываем пол пленкой, так будет проще и быстрей снять краску.
И ещё, раньше перед покраской древесину олифили, удалить олифу крайне сложно тут и смывка не сработает.
Поверхность нужно нагревать строительным феном и далее олифа "промакивается" туалетной бумагой, салфетками, ветошью, процесс не быстрый.
Так же определитесь для чего Вы полностью снимаете всю краску, это не всегда правильно, если краски совместимы между собой, то окрашивать можно и по старой краске, правда перед окрашиванием лучше "пройтись" наждачной бумагой, то есть лучше когда поверхность не гладкая.
Занимался такой работой в детской комнате 3 на 5 метров.
Использовал строительный фен, шпатель и осколки стекла для обдирки размягчённой краски.
Работа идёт на ура. Лучше работать вдвоём. Один греет, а другой скоблит.
Краска размягчается и пузырится. Становится "лёгкой добычей" для шпателя.
Шпатели нужны разной ширины(от 5 до 10 сантиметров).
Вони много и дыма. Скорость зависит от опыта и навыков, благо у Вас балкон, а не комната.
Смывки и другие "примочки" - как слону дробина...
Ободрал один и за неделю.
Удачи!
