Моё мнение, такой способ окраски с использованием аэрозольных эмалей (красок) не очень удобен в этом конкретном случае.
Трубы в туалете (предположу что речь идет о стояках ГВС, ХВС, канализации), могут находиться близко к стене, или слишком близко друг к другу.
Плюс на стенах в туалете может быть финишная отделка.
То есть нужно уделить повышенное внимание защите не окрашиваемых поверхностей.
А трубы возле стены всё же лучше окрашивать кистью, баллончиком там работать крайне не просто, а в некоторых случаях невозможно.
Но если решили, то делается это так:
Определяемся с аэрозольной краской (интересует состав), далее к краске подбираем грунтовку, они должны быть совместимы между собой.
Я обычно если использую аэрозольную краску, то и грунтовку покупаю вот такую
аэрозольную (в баллончике).
Поверхность должна быть сухой и чистой, то есть решайте проблему стояка ХВС на котором может быть конденсат.
Например окраска в ночные часы когда не пользуются холодной водой (точней, пользуются, но меньше).
Далее подготовка, если трубы ранее окрашивались (а речь о металлических трубах) то лучше старую краску убрать полностью и тем более лучше если она плохо держится на поверхности, останавливается и даже локально.
Убрать старую краску можно химическим способом, нужны смывки, лучше купить универсальную смывку-гель, гель не стекает с вертикальных поверхностей (стояки).
Смывку можно наносить кистью (но опять же, есть в продаже и аэрозольные смывки, смотрите уже по месту, как удобней), слой равномерный.
Далее чуть ждем и на финише убираем остатки краски вместе со смывкой, промываем и просушиваем поверхность (трубы).
Теперь встряхиваем баллон с грунтовкой и распыляем грунтовку на поверхность, слой не большой, но равномерный.
Просушка, затем точно так же встряхиваем баллон, но уже с краской.
Распыляем на расстоянии от труб ориентировочно 150 мм.
Опять же слой равномерный, подолгу на одном месте не задерживаемся иначе будут подтеки.
После нанесения первого слоя краски, просушки и затем второй и окончательный слой краски.
Всё, если стояк конденсирует и окрашиваете в вечерние (ночные) часы, то аэрозольную краску лучше брать быстросохнущую.
Ну или уделите внимание вентиляции, хотя если разница температуры холодной воды и температуры окружающего воздуха в помещении, слишком значительная, то это не поможет, трубы нужно утеплять, а не окрашивать.
