Какого цвета сера, почему головки спичек разного цвета, из какой древесины изготавливают спички?
Ким Чен Ын [412K] 2 недели назад
Цвет зажигающей головки спички, это цвет серы? Если нет, то какого цвета сера и почему спичечные головки разного цвета?
Из какой древесины изготавливаются спички?
Классические спички, это спичка состоящая из головки и палочки, эта же палочка может называться "соломкой", есть ещё картонные спички.
Состав той самой "зажигательной головки" более сложный, то есть это не просто сера.
Помимо серы в составе есть и специальный клей, бертолетова соль и иные компоненты состав зависит от вида спичек от назначения, например "охотничьи" спички, это спичка длительного горения и она способна гореть даже в экстремальных условиях (дождь, ветер).
Цвет головки зависит от того какой использовался краситель и не более.
Даже вот в таких "классических" Советских спичках
(коричневая зажигательная головка) в составе головки есть краситель, а именно коричневого цвета.
Есть спички с головками красного, зеленого, черного и.т.п цветов и плюс оттенки.
Цвет зажигательной головки никак не сказывается на технической характеристике спички, то есть горят они практически одинаково, разный цвет головок скорей несет больше декоративную (эстетическую) нагрузку чем практическую.
Что касается цвета серы (а это не единственный компонент зажигающей головки) то сера светло-желтого, или просто желтого, или темно-желтого цвета, это может быть как порошкообразная масса, так и крис металлы.
Другими словами, цвет головки спичек, это не цвет серы в ситом виде.
Древесина их которой изготавливается "черенок" (он же соломка) спичек тоже может быть разной.
Чаще всего (во всяком случае если речь о спичках российского производства) используется осина.
Но есть и иные варианты, например может использоваться тополь, липа, береза, может использоваться и древесина хвойных пород, но реже, в такой древесине много смолы, а это небезопасно с точки зрения пожарной безопасности, хотя и дешево.
Поэтому чаще используется древесина лиственных пород.
Спички являются объектом коллекционирования, помимо "черенка" и спичный коробок может изготавливаться из древесины, при Союзе спички в таких коробках были не редкостью.
Плюс учитывайте помимо зажигательной головки, "черенка", коробка в процессе возгорания спички участвует и терка.
Химический состав той самой тёрки (терочной массы) тоже может быть разным.
