Почему ржавеет эмалированное ведро, что делать как и чем убрать ржавчину?
Ким Чен Ын [412K] 1 неделю назад
Ведро покрыто эмалью, но почему-то оно начало ржаветь, в чем причина, можно ли убрать ту самую ржавчину, как и чем?
Можно ли такое ведро (отремонтированное) использовать в контакте с пищевыми продуктами?
Тут важно отметить, та самая эмаль на таких ведрах (у нас вот такие эмалированные ведра с крышкой
на даче для питьевой воды и причем эмалью покрыто и ведро и крышка) не относится к лакокрасочным материалам.
Это стекловидная масса которая наносится в условиях производства и причем чаще всего в два слоя (первый слой грунтовный, второй покровный).
Нанести ту самую стекловидную массу в домашних условиях не получится.
Но и использовать такое ведро для переноса, или хранения пищевых продуктов (и даже питьевой воды) уже нельзя.
"Голый" металл и тем более ржавый выделяет вредные вещества (соли тяжелых металлов, например) и контакт с пищевыми продуктами нужно исключить.
А причины ржавчины, это сколы эмали, то есть там где нет эмали появляется ржавчина.
Это может быть заводской брак, или нарушение технологии при изготовлении такого ведра, то есть стекловидная масса, возможно наносилась в один слой.
Эмаль (стекловидная масса) покрытие прочное, но хрупкое, возможно было механическое воздействие на поверхность, эмаль скололи (например ведро упало).
Или же ведро чистили при помощи абразивных средств, или жестких щеток, эмаль повреждена.
Такие ведра лучше мыть, а не скоблить (это если понятней).
Далее "что делать?" зависит от степени повреждения.
Если из-за ржавчины повреждение сквозное (дырка, если проще), то ремонтировать такое ведро нет смысла, в нем можно хранить нечто не относящее с пищевым продуктам, или переносить, например уголь, песок и.т.д.
Если нет сквозного повреждения, то ржавчину можно удалить преобразователем ржавчины, или ремонтируемый участок зачистить наждачной бумагой, жесткой щеткой до "голого" металла.
Далее убираем грязь, обезжириваем поверхность, затем грунтуем с просушкой.
После этого ремонтируемый участок окрашивается, можно эмалью по металлу, в данном случае эмаль это уже лакокрасочный материал.
Я покупал аэрозольную, наносил в два слоя с просушкой.
Не окрашиваемые участки можно защитить малярным скотчем.
После такого ремонта ведро можно использовать для переноса сыпучих материалов, технической воды и.т.д, но не пищевых продуктов.
Ведро ржаветь не будет.
Помимо преобразователя ржавчины, ржавчину можно убрать уксусом, содой (сода + вода разводим до получения "кашицы"), можно лимонной кислотой (разводится с водой).
Если остановитесь на соде, разводим её водой, далее наносим "кашицу" на проблемный участок и оставляем минут на 40.
Далее, трем металл щеткой (ну или губкой) и смываем остатки соды вместе с ржавчиной, если конечно это не "рыхлая" ржавчина.
