Каким материалом лучше заделать и отделать нишу за батареей на кухне?
Yuri [63] 1 неделю назад
Добрый день!
Ниша 130 см длиной, 70 см высотой.
В этом месте стена всегда была более холодной, образовывался конденсат, из-за чего покрывалась плесенью.
Глубина ниши - 3-4-5-5.5 см (кирпич неровно выложен). То есть кирпичная стена в нише более тонкая.
Длина батареи, которая стоит в нише - 50 см. Поэтому слева и справа от батареи части ниши по 40 см шириной можно заделать заподлицо с остальной стеной. А за батареей - с небольшим углублением, т.к. отводы труб, наверное, не позволят поставить батарею на расстоянии 2-3 см (минимум), если заделать нишу полностью заподлицо со стеной.
У меня варианты такие есть:
1) Цементная штукатурка. Плюсы - влагостойкость, крепкость. Минусы - хуже адгезия, сложность нанесения, в 2-3 подхода, выше теплопроводность, дольше сохнет.
2) Гипсовая штукатурка. Плюсы - быстрее сохнет, легко наносится, менее теплопроводна, лучше адгезия. Минусы - возможность роста плесени (?), меньше твёрдость.
3) Тонкий выравнивающий слой гипсовой штукатурки или перлфикса, в который утапливается гипсокартон. Следующий слой ГКЛ клеится на предыдущий ГКЛ на клей ПВА.
4) Тонкий выравнивающий слой штукатурки (гипсовой или цементной - вопрос) или перлфикса, в который утапливается пеноплекс. Или приклеивание на пену после высыхания слоя. Плюс - маленькая теплопроводность. Минус - поверхность мягкая, возможность роста грибка под пеноплексом при наклеивании на пену.
Какой вариант предпочтительнее, чтобы было и тепло, и более менее прочно, надёжно, без роста плесени?
К слову, другие места, где осыпалась штукатурка на кухне, мы перештукатурили гипсовой штукатуркой.
На мой взгляд, вначале нужно определиться с понятиями.
Заделать, значит убрать нишу и вывести углубление заподлицо с общими стенами.
Отделать, значит ниша сохраняется, но требуется её отделка.
И плюс Вы пишите что стена в этом районе промерзает.
Если нишу нужно заделать (убрать), то можно приобрести например "Пеноплэкс" (он же "Пеноплекс"), это экструдированный пенополистирол.
Далее к "Пеноплэксу" нужен клей, я обычно покупаю вот такой "Церезит СТ 83" (Ceresit).
Перед приклеиванием "Пеноплекса" убираем пыль с поверхности, далее грунтуем и возможно не один раз с просушкой, если основание активно впитывает влагу.
Толщина "Пеноплекса" может быть разной, ориентируемся по месту с учетом толщины ниши.
Далее размешиваем клей (разбавляется водой) и наносим его на плиты, горками.
Прижимаем пенополистирол к стене.
Всё, далее просушка, после просушки дополнительно фиксируем пенополистирол дюбель-грибками, он и же дюбель-зонтики.
Затем наносим этот же клей на поверхность "Пеноплекса" и до просушки клея вдавливаем в него армирующую сетку.
Затем протягиваем (выравниваем) поверхность шпателями.
После просушки можно загрунтовать и опять с просушкой, затем финишная отделка.
Клей "Церезит СТ 83" на основе цемента, финишно шпаклевать можно и гипсовыми шпаклевками и цементными.
Или же нишу можно заделать штукатуркой. кирпичом, если остановитесь на штукатурке и слой значительный, то не забывайте об армировании.
Если нишу нужно отделать, то можно использовать цементно-песчаную штукатурку, если будете изготавливать самостоятельно, то цемент лучше брать марок М-400, или М-500, а песок нужно в обязательном порядке просеивать.
Можно купить цементную штукатурку в готовом виде, продаётся в мешках по 25 кг и более.
Можно для отделки использовать "сухую штукатурку" то есть гипсокартон, в продаже есть и "обычный" ГКЛ (стеновой) и влагостойкий (ГКЛВ) и даже огнестойкий гипсокартон (листы красногго цвета).
Смотрте по месту какой лучше подойдёт в конкретной ситуации, моё мнение, стенового ГКЛ вполне достаточно.
Для монтажа ГКЛ понадобится гипсовый монтажный клей.
Так же понадобится грунтовка для ГКЛ и финишная шпаклёвка ГКЛ не штукатурится, а шпаклюется.
Вам бы для начала разобраться, почему там плесень возникает и почему этот участок более холодный (!?). Проще будет утеплить стену снаружи, так как подозреваю, что именно поэтому там и образовывается конденсат. Второе, нужно разобраться, почему радиатор не под окном, а в какой-то нише... Разрешив эти два вопроса, вариант будет только один, заштукатурить цементно-песчаным раствором, протянуть акриловым финишем и не парить себе мозги.
Yuri [63]
Спасибо, что откликнулись.
Эта стена северная. Длина стены 4 метра. Толщина в полтора кирпича (250+120). Посередине стены - пластиковое окно, уже давно.
2/3 стены (по высоте) покрашены масляной краской - может это причина в этом, стена не "дышит".
Под окном находится "подоконник­­­­", так мы называем "хрущёвский холодильник", на 2-м фото видны его дверки, оклеенные жёлтыми обоями.
Справа в стене всегда была ниша глубиной около 4 см. Ниша длиной 130 см, высота 70 см. Там всегда была батарея, намного меньше самой ниши ("спасибо" строителям). Раньше она была чугунная, небольшая. 2 года назад заменили на биметаллическую Рифар Base 500, 6 секций, когда к нам пришли менять трубы по капремонту.
Слева от стены располагается плита, колонка и т.д. - на смежной стене слева.
Плесень на стене уже давно, много лет, возникала постепенно. Мы ничего не перестраивали.
Плесень находится именно в нише. А также в левой части стены. В подоконнике плесени кстати нет.
Плесень растёт потому, что стены в углах холодные зимой, потеют, отсюда конденсат и плесень.
Утеплить снаружи - конечно хорошо. Думаю, этим займёмся, как появится возможность.
Спасибо за совет про ЦПС, тяжеловато это. Толщина 3-4-5 см. И сохнуть долго будет. Гипсовая штукатурка для ниши не пойдёт? Или гипсокартон?
 1 неделю назад
DVIJOK [7.7K]
Если потеют, значит плохо с вентиляцией.цп долго не сохнет, за день набирает прочность, через три дня уже можно наносить финиш.Гипсократон можно, только влагостойкий.  1 неделю назад
Yuri [63]
Да, скорее всего в вентиляции дело. К вентходу была присоединена вытяжка. Теперь я ее выкинул, а вентканал будем проверять. Но и холодная стена тоже свою роль играет.
С ЦПС не хотелось бы связываться, потому что ширину ниши буду уменьшать - слой ЦПС получится 3-4-5-5.5 см - для меня сложновато так сходу сделать.
Гипсокартон клеится на гипсовый монтажный клей перлфикс. Как я понимаю, у ГКЛ наружний слой бумаги влагостойкий. И придется делать двумя слоями. Хотя, в целом, может и проще, чем штукатурка.
Чем хуже гипсокартона - оштукатурить гипсовой штукатуркой, а затем после высыхания несколько раз загрунтовать, таким образом она станет практически влагостойкой? И более прочной, чем ГКЛ.
Ещё есть вариант отделать керамической плиткой...
 1 неделю назад
