Как снять маховик с крана,если он литой ,ни винтов ,ничего,кран Зорг декоративный?
Danaz [2] 1 неделю назад
Под этой маркой "Зорг" (Zorg) выпускается просто огромное количество смесителей (предположу, что Вы краном называете смеситель).
Это может быть смеситель для кухонной мойки, смеситель для биде, раковины в ванной комнате, смеситель для ванны.
Конструктивно, это может быть одно-рычажный смеситель с картриджем, или двух-вентильный с кран-буксами.
Декоративный, опять же предположу что речь о винтажном смесителе под старину.
Если Вы не находите стопорного винта который удерживает маховик на штоке, это не означает что его там нет.
Перекройте вводные (они же коренные) краны на стояках.
Далее поверните ручку (маховик) смесителя чуть в сторону и далее внимательно осмотрите нижнюю часть маховика.
Увидите заглушку, поддеваем её, я обычно использую для этого нож с тонким, но жёстким лезвием.
Под заглушкой (а это не резьбовая заглушка) находится тот самый винт и чаше под крестовую отвёртку.
Откручиваем его против часовой стрелки.
Всё, далее, но без фанатизма тянем на себя маховик можно с раскачиванием вверх-вниз.
Вот фото для наглядности
по стрелке внизу ручки тот самый винт.
Второй вариант, смеситель двух-вентильный этой же марки.
Заглушки находятся вот здесь
они могут полностью сливаться с корпусом маховика, отсюда и впечатление что он литой.
В этом случае (на фото смеситель для ванны) заглушки чаще всего резьбовые, откручиваем заглушки против часовой стрелки, далее под заглушкой увидите винты (на каждом маховике по одному).
Винт под крестовую отвертку, откручиваем его против часовой стрелки и снимаем маховик.
В общем-то всё, но это общий подход, нужно знать точно о каком смесителе "Зорг" идет речь.
Далее, если смеситель (кран, как Вы пишите) давно в эксплуатации, то может возникнуть проблема даже с откручиванием заглушки, не говоря уже о винте под ней.
Смочите тряпку уксусом, положите на маховик, чуть подождите, заглушки откручиваются и закручиваются от руки.
Сам винт можно попробовать открутить при помощи шуруповерта в режиме "реверс" главное подобрать подходящую, под головку винта, биту.
Или же используем "классический" вариант с использованием проникающей жидкости "ВД-40".
Если вообще ни чего не сработало, высверливаем винт, снимаем маховик и придется менять кран-буксу, если это двух-вентильный смеситель "Зорг".
