Грунтовка на полу балкона не держится, слазит с первым слоем, что теперь делать?
dsrvtl [55] 5 дней назад
Я просто в отчаянии. Я целых 2 месяца по началу пыхтел с болгаркой каждый день по 3 часа в среднем, чтобы счистить старую краску с дер. пола
Я не следовал ответам уважаемых специалистов, а просто перестал снимать краску и шлифовать и грунтовал прямо по ней :(
(Важна порода?) Порода думал сосна а очень похоже на красноватую, твердую секвойю.
Грунтовка ГФ-021. Сначала разбавил сольвентом выше 20% на глаз и нанес в 2 слоя. Каждому слою дал ~24 часа
Вчера нанес прямо с банки (без разбавления), старался размазывать кисточкой. В итоге пришлось увеличить расход до 75% банки (900г) на 3 кв. м.
Грунт не держится, легко слазит вместе с первым слоем :(
Толщина слоя <0.225мм (1л/кв.м=1мм, 1л/3кв.м=0.3мм, 75%=0.225мм, а с учетом того что еще 2 слоя, <75%, т.е. <0.225мм)
Вроде не толстый.
Я просто не знаю что дальше делать я в тупике. Не охота еще месяц снимать этот грунт. Не охота и стелить линолеум.
Может просто купить фанеру поверх прибить и покрасить? А вдруг доски треснут. Приклеить - отклеятся.
Сорт оч похоже на секвойу.
Что посоветуете в этот раз?
Думаю что вначале нужно определиться с причиной такого поведения грунтовки:
Возможно не полностью сняли старую краску, грунтовка "не легла" на краску.
Или же грунтовка несовместима с краской (старой).
При Союзе перед окрашиванием полов, а чаще использовали масляные краски, поверхность олифили.
Грунтовка "не ляжет" на олифу и будет отслаиваться.
Далее, "что делать" зависит от дальнейших действий.
Можно убрать старую краку до основания.
Что касается олифы, то перед нанесением её разогревают на водяной бане, до определённой температуры (примерно это + 60 градусов) консистенция олифы меняется, и она не на поверхности древесины, а глубоко внутри неё.
Удалить её сложно, но можно.
Нужен строительный фен, локально по небольшим участкам, разогреваем поверхность, увидите появление на древесине характерных маслянистых (олифа на 97 % состоит из масла, например льняного, оставшиеся 3%, это сиккативы) пятен, удаляем их например при помощи туалетной бумаги (самый не дорогой вариант) и так участок за участком.
Никакие смывки олифу не уберут.
Если олифу не убирать, то красить по олифе лучше масляной краской (в её составе тоже есть олифа) и причем краска нужна половая (она устойчива к истиранию), я покупал вот такую "МА-22"
но опять же, не красьте весь пол сразу, тестируем на небольшом участке.
После такой подготовки очищаем поверхность от остатков старой краски, грязи и можно грунтовать с просушкой.
Но учитывайте, грунтовка должна быть совместима с краской, то есть заранее определитесь чем будете красить пол.
Если загрунтовали уже весь пол (что неправильно, предварительно нужно было протестировать поведение грунтовки на небольшом участке), о учитывайте что грунтовка как и краска, относится к лакокрасочным материалам.
В продаже есть универсальные смывки удаляющие практически любой лакокрасочный материал.
Смывку можно наносить кистью, слой равномерный.
После нанесения накройте пол пленкой, чуть ждем и шпателями удаляем (или скребком) остатки грунтовки вместе со смывкой, промываем поверхность.
Возможно, если это древесина хвойных пород, о она может выделять смолу, на смолу грунтовка не ляжет, хотя полы у Вас не новые, смотрите уже по месту.
Если устали от неправильных действий и правильные не хотите рассматривать, то можно и так.
Есть в продаже влагостойкая фанера, или можно постелить обычную, но вначале лучше её проолифить и с торцов в том числе.
Олифу разогреваем и наносим её послойно до тех пор пока фанера будет её впитывать.
Далее, фанеру лучше не прибивать гвоздями (Вы об этом пишите) а фиксировать саморезами, нужны саморезы по дереву.
Между листами оставляем зазор в несколько мм, между фанерой и стеной зазор 5-8 мм, на финише засор прикрывается напольным плинтусом.
А между листами, шпаклюются.
Если лист будете нарезать на фрагменты (что правильно), то укладываем фанеру со смещением по швам.
