Как рассчитать сколько бетона нужно на фундамент дома 10х10 метров?
postscriptum [8.9K] 2 месяца назад
Как правильно рассчитать сколько нужно бетона на фундамент?
Как посчитать нужное количество бетона?
Сколько нужно бетона на фундамент дома 10 на 10?
Сколько кубов бетона уйдет на фундамент?
Сколько кубов бетона надо для заливки плитного фундамента?
По строительным нормам толщина бетона для плитного фундамента необходима от 600 мм.
В зависимости от грунтовых условий необходима подготовка из тощего бетона для сборки арматуры толщиной 100-150 мм по всей площади будущего плитного фундамента, потому что качественно на грунт армирование произвести не удастся, да и бетон в следствии ухода цементного молочка в грунт будет не того качества - прочности.
Если по осям дом 10х10 метров привязка осуществляется в зависимости от проекта - материалов стен, материалов перекрытия и прочих факторов, для примера берем нулевую привязку с наружной стороны, и цоколь сдвинем на 20 мм внутрь. Размер плитного фундамента в плане получится 9960х9960 и высотой 600 мм. Получаем объем бетона 59,52 м3
Итого расход бетона около 60 м3
Но есть вариант для плитного фундамента - узнать геологию места строительства и проектировать ленточно-плитный фундамент, возможно в трудозатратах это дороже - опалубки для ленточного фундамента и также заполнение пазух песчано-гравийной смесью с послойным трамбовкой и т.д., но в бетоне можно осуществить весомую экономию.
