Как из отвеса сделать уровень, насколько он (уровень) будет точен?
Ким Чен Ын [416K] 3 недели назад
Так получилось, что разметку делать нужно (горизонтальную), а кроме уровня есть только отвес.
Как можно сделать уровень из отвеса и насколько точным будет такой уровень?
В общем-то отвес и есть уровень, состоит он из прочной нити (верёвки) и привязанного к ней груза.
Вот так выглядит тот самый отвес
то есть можете привязать гайку к веревке и назвать это устройство отвесом.
Но таким прибором можно измерить лишь отклонения по вертикали, для горизонтали нужен иной уровень.
Если в конструкции будет участвовать тот самый отвес, то помимо прочего ещё понадобится школьный угольник и лучше вот такой
деревянный равнобедренный.
Далее нужна дрель и свело по дереву, а так же рулетка и линейка.
Измеряем длину основания угольника, далее ровно по середине проводим ровную линию по линейке, это будет ориентир.
Если в основании угольника есть линейка (шкала) то найти середину ещё проще и без рулетки.
То есть отклонение от этой линии будет означать что уровня нет (ноля в горизонтали).
Далее напротив этой линии в вершине угольника просверливаем отверстие, привязывает второй конец веревки.
В итоге должно получиться вот такое изделие
это и есть уровень из отвеса, но которым можно измерять и горизонталь.
Можно и ровную линию провести ориентируясь на отклонение отвеса (веревки), повесить полку, зеркало и.т.п.
Точность такого самодельного уровня примерно равна точности хорошего глазомера профессионального строителя.
То есть уровень точен, но все же настоятельно не рекомендую проводить ответственные работы используя только такой уровень.
Например класть плитку, устанавливать стиральную машину и.т.п.
Для таких работ нужен более серьезный инструмент, хотя бы пузырьковый уровень.
При помощи самодельного уровня можно выполнять менее ответственные работы, например разметку под установку полок, навесных шкафов.
Хотя в наше время проще скачать на смартфон приложение "уровень" (строительный), а не изготавливать его из отвеса и угольника.
Но если иного выхода нет, то лучше такой уровень чем никакого.
И ещё, отбить ровную горизонтальную линию можно и вообще без уровня, достаточно рулетки.
Замеряем одинаковое расстояние от пола, до нужной точки, ставим отметку и так в нескольких местах, затем соединяем отметки линией, это и будет ноль в горизонте, если полы конечно ровные.
Алексеевич [2.5K]
Выбирал себе пузырьковый уровень.С 4-х предложенных выбрал один примерно точный. Способ проверки пузырьковых уровней упускаю. Мое мнение, что производители строительных бюджетных уровней не заморачиваются с юстировкой. По этому такой самодельный уровень с отвесом будет точнее пузырькового. Единственное не удобство -- длительность установки.  3 недели назад
Отвесом можно отбить вертикаль и не только перед работами связанными с выравниванием поверхности, но и например перед поклейкой первого листа обоев (это своего рода "маяк".
То есть по сути, отвес, это тоже уровень.
Если Вам нужно измерить горизонталь, то вначале изготавливаем сам отвес.
Нужна прочная нить (например капроновая) и подходящий груз.
В качестве груза можно использовать "грузило" для рыбалки, или гайку, болт и.т.п.
Далее понадобится угольник, подойдет обычный школьный, но лучше деревянный, хотя и пластиковый тоже вариант.
Угольник нужен равнобедренный.
Равнобедренный треугольник, это геометрическая фигура в которой две стороны равны по длине.
Вот фото для ознакомления.
Нижняя часть такого треугольника, это основание.
Лучше когда то самое основание школьного угольника с линейкой, то есть с нанесенной шкалой, Вы сможете даже определиться какое именно (в мм, или см) отклонение горизонтальной поверхности.
Далее нужна дрель, и сверло к ней, в принципе и пластик и дерево можно просверлить и сверлом по металлу, диаметр отверстия не большой (3-4 мм, можно и меньше).
Просверливаем отверстие (сквозное) в вершине угольника.
Продеваем нить в отверстие, завязываем.
Если в основании угольника есть линейка, определяемся с серединой и прочерчиваем линию маркером.
Отклонен6ие от той самой лини будет означать что "горизонта" нет.
Уровень хоть и самодельный, но довольно точный, хотя мое личное мнение, работать им не очень удобно, да и "возни" с изготовлением много, проще скачать на смартфон приложение "уровень".
Ответственные работы, связанные с дорогостоящими материалами (облицовка поверхности кафелем, например) лучше не проводить имея на руках только такой уровень.
При облицовки даже отклонение в мм, это уже много.
Если нужно сделать разметку под установки полки (настенной) то в принципе точности такого уровня будет достаточно.
Хотя можно обойтись и простой рулеткой.
Я при помощи рулетки карниз устанавливал под шторы.
Снимаем одинаковое расстояние от потолка до карниза, размечаем и уровень не нужен.
При монтаже полок разметку можно делать от пола и тоже при помощи рулетки.
