Гофры сифонов (это может быть и сифон для ванны, или раковин) вставляются в раструб канализационной трубы, а не в саму трубу.
Внутренний диаметр раструба и наружный диаметр той самой гофры предполагает её плотную установку.
То есть одно соответствует другому.
Чаще всего и ванны и раковины продаются без сифонов, сифон приобретается отдельно, но есть и исключения (сантехнические приборы с высшего ценового сегмента), сифон в комплекте и он не соответствует Вашим трубам.
Например наружный диаметр гофры 40 миллиметров, а внутренний диаметр раструба 50 мм.
В этом случае меняем сифон, или используем герметик.
Давления в сифоне нет никакого, поэтому достаточно предотвратить попадание запахов канализации в помещение.
Вставляем в раструб канализационной трубы уплотнительное кольцо.
Далее наносим на кольцо слой герметика "с горкой" вставляем гофру, лишним герметиком заполняем щель между заходной части гофры и раструбом.
После того как герметик "схватится" можно пользоваться сифоном.
Если нужно вынуть гофру из раструба, герметик подрезается, но это действие понадобится только при замене (полной) сифона, при его чистке гофра из раструба не вынимается, откручивается "отстойник".
Герметик я обычно использую силиконовый и лучше санитарный.
Возможны и иные причины, например вставляете гофру сифона в раструб напрямую, то есть в паз раструба не установили уплотнительное кольцо, это ошибка.
В раструбе есть паз под уплотнительное кольцо, вставляем его (кольцо) далее вставляется заходная часть гофры.
Если не идет, то снимаем фаску (можно ножом, или же плоскостью отрезного круга для болгарки) вот с этой части (по всему диаметру) гофры
далее смазываем её, можно просто смочить водой (или смазать сантехнической смазкой, или маслом, но не растительным) и вставляем в раструб.
Возможно у Вас старая чугунная канализация, внутренний диаметр раструба значительно больше наружного диаметра гофры и герметик (только герметик) тут не поможет.
Нужна переходная манжета, измеряем наружный диаметр заходной части гофры, далее замеряем внутренний диаметр раструба.
Покупаем переходную манжету как вариант 70х50 (в мм) или иной подходящий для конкретной ситуации.
Очищаем раструб , далее можно манжету "посадить" на силикон, наносим герметик по всему внутреннему диаметру раструба и вставляем переходную манжету.
Всё, осталось вставить гофру, но уже не напрямую в раструб, а через манжету.
И ещё, если не можете найти подходящую переходную манжету, и щель между гофрой и стенками раструба значительная, то можно приобрести к герметику специальный уплотнительный шнур для швов и стыков.
То есть шнур используется в паре с герметиком.
