Сразу же отмечу важный момент связанный с техникой безопасности.
Разбирать удлинитель нужно только в выключенном состоянии, не важно для чего это делается, меняется кнопка "вкл-выкл" или хотите подтянуть пружинные контакты (вилка не держится к "гнезде" удлинителя) в начале отключаем его.
И причем отключаем не кнопкой, а вынимаем вилку удлинителя из розетки.
Далее винты (если быть совсем точным, то это шурупы, но не суть) они на разных удлинителях могут находится в разных местах и их количество может быть разным.
Возможно Вы не можете найти винты (это самое очевидное) потому что в удлинитель вставлена вилка, или вилки неких бытовых приборов.
Вот фото для наглядности
винты "в потае" между отверстиями розетки в которые вставляется вилка.
То есть вилка мешает обнаружить винты.
Извлекаем её из розетки ("гнезда"), теперь Вы видите винты, откручиваем их против часовой стрелки.
Тут есть важный момент, как правило шлицы (шлицы, это углубления разной формы в торце головки тех самых шурупов) на винтах под крестовую отвертку, "жало" крестовой отвертки может быть разной по размеру.
Можно в принципе использовать и шуруповерт в режиме "реверс" (обратное вращение) но и в этом случае к выбору биты нужно подходить внимательно.
Важно "не слизать" те самые шлицы, открутить винт из потая будет проблематично, вплоть до его высверливания, то есть пустяковая работа превращается в проблему.
Далее, если винты (шурупы) не под вилкой бытового прибора, то вариантов несколько:
У меня есть несколько удлинителей, винты спрятаны под заглушками.
Заглушки могут быть одного цвета с корпусом удлинителя, а могут контрастировать с ним (другой цвет).
Как правило те самые заглушки на лицевой части удлинителя.
Внимательно осмотрите его корпус, заглушки никак не крепятся, они плотно вставляются в отверстие, или в отверстия (одна заглушка закрывает сразу несколько отверстий).
Заглушку нужно поддеть, делать это лучше ножом с тонким, но жестким лезвием.
Поддели заглушки, извлекли, всё, перед Вами те самые винты в том же "потае".
Откручиваем против часовой стрелки и разбираем удлинитель.
Если не разбирается, значит пропустили ещё несколько винтов, их вполне может быть не четное количество (5-7 и.т.д)
Если нет винтов, то скорей всего перед Вами так называемый "не разборный" удлинитель.
Как правило это шнур-удлинитель с одной розеткой.
Длина шнура может быть разной. у меня это 20 метров.
И вилка и розетка такого удлинителя цельно-литые, винтов нет и данный удлинитель не разбирается.
В принципе можно отремонтировать и его, срезать и вилку (есть в продаже и евро-вилки разборные) и розетку, далее зачистить изоляцию проводов и установить разборную и вилку и розетку, или же покупаем новый удлинитель (это более правильный вариант).
