Конвектор нагревает воздух не вокруг себя, а векторно - впереди. Теплый нагретый воздух поднимается вверх. Исходя из этого, конвектор можно крепить непосредственно к стене. Многие модели имеют крючки и рамки для подобного крепления.
Расстояние от пола тоже не имеет значения: конвектор пол не греет. Снова пример из маркетинга: продаются конвекторы на передвигающихся подставках, проще говоря - на колесиках. Такой обогреватель можно ставить на пол, располагая задней панелью к стене. Зазор, конечно, должен быть, не впритык. Но десятка сантиметров будет достаточно.
В отношении подоконника - картина меняется. Если конвектор стоит под широким подоконником, в глубине проема, то теплый воздух не будет подниматься вверх и станет греть только подоконник. Доступа теплого воздуха к окнам не будет, появится конденсат. Конвектор под подоконником должен стоять на одном уровне с краем последнего. Передняя панель конвектора в идеале совпадает с границей, краем, срезом подоконника. При этом стена за конвектором будет ставиться непрогретой. Конвектор - не лучший вариант замены радиаторов.
