Чем плох и хорош разводной ключ, какие недостатки и преимущества у разводного ключа?
postscriptum [9.1K] 10 месяцев назад
С одной стороны довольно удобная штука, казалось бы имей один разводной ключ и все гайки- болты в твоём распоряжении. Ан не тут-то было. Ключей разводных встречал всяких, если не ошибаюсь до 46, только вот польза от них совсем маленькая. С болтами- гайками до 17-19-22 ещё более менее справляются, а вот больше- слабоваты они для большего.
Большая часть профессионалов использует разводные ключи для поддержки, когда удерживаешь головку болта, а гайку откручиваешь нормальным рожковым, накидным, головкой. Вот с такой работой ещё более менее.
Короче у разводного ключа одно достоинство- подходит ко всем- и всё.
Правда есть у него и другие достоинства. Если убавить до минимума можно поправить- выровнить край, мм 3-4 свободно. Если просверлить в щёчках пару отверстий и вставить штырёчки- получаем разводной ключ для ремонта амортизатора или гайку отвернуть на болгарке.
Качество разводного ключа зависит от производителя. Приходилось сталкиваться с самыми различными видами разводных ключей, некоторые особенно времен СССР себя хорошо порекомендовали и отлично держат указанный размер в исходном положении прослужив более половины века.
Как-то покупал современный из-за красивой ручки, кроме красивой ручки ничего достойного в этом разводном ключе не оказалось.
Достоинства - на все случаи жизни от одного до 3-х разных параметров раскрытия губок разводного ключа в своем хозяйстве.
Из минусов это сохранность размера губок при работе с гайками и удержании заданного размера, особенно при работе с большим количеством гаек.
