На самом деле не так всё просто с этими приточными клапанами, который устанавливаются на стене.
Долго копался, пока не нашёл регламент, который прописан в документе за номером СНиП 41-01-2003
Открываем пункт 7.5
Он как раз и посвящён этой теме, тут описаны разные помещения, так попробуем разобраться с этим вопросом.
Итак, читаем пункт: 7.5.5
Что такое верхняя зона в помещении, смотрим в этом же документе, раздел "Термины и их определения"
Не совсем понятно, поэтому смотрим дальше и находим понятие обслуживаемой или рабочей зоны.
В квартире люди не только сидят, но и двигаются, а значит за понятием верхняя зона нужно применять зону, которая находится выше 2-х метров. Хотя и не совсем понятно, ведь сидят в квартирах гораздо дольше, чем стоят, разве что на кухне.
Для удаления воздуха из помещения нормы описаны в пункте 7.5.10
Итак, в заключении хочу сделать вывод, что приточные клапана на стену лучше всего устанавливать на высоте от 2-х метров (о пола) и до потолка.
Но не исключён вариант установки приточного клапана в зоне от 1,5 метра над уровнем пола до потолка в том случае, когда в помещении находятся в основном сидячие люди, как например, если в квартире проживает инвалид-колясочник или жильцы постоянно сидят.
В зависимости от того, какой у вас клапан по мощности, его рассчитывают на количество людей, находящихся в помещении, есть такие клапана, что рассчитаны только на объём воздуха для одного человека, тогда устанавливают два приточных клапана и это не обязательно в разных углах стены, они могут быть рядом.
По поводу споров, где лучше установить: над окном или в углу, тут я считаю надо прикидывать не окно, а батарею, ведь тёплый воздух от батареи поднимаясь вверх будет быстрее смешиваться с холодным с улицы, это в период отопления. Но вот не всегда его можно установить туда, так как батарея находится под подоконником, а над окном балка.
Согласно законам физики вентиляционные отверстия лучше всего было бы разместить в самом низу, ближе к полу, тогда был бы осуществлён отличный воздухообмен в помещении, так как вытяжная вентиляция находится сверху, приточная снизу, то весь воздух бы полностью менялся в помещении в течении малого времени. Да и сила вытяжки вентиляции тогда была бы намного лучше.
Но если приточный клапан разместить ближе к полу, тогда будет не комфортно находиться в этом помещении, так как приток холодного воздуха будет идти снизу и грубо говоря люди в холодное время года будут мёрзнуть, а летом в жару напротив тёплый воздух будет вытягиваться с улицы и в помещении будет жара.
Именно из-за физических законов и было решено на основании опыта и проведённых испытаний, что приточной вентиляционный клапан надо устанавливать на высоте не ниже 1 метра 80 сантиметров, исходя из Средней высоты человека, но в регламенте эта цифра приближается к 2 метрам.
А лучше всего установить клапан ближе к потолку, тогда хоть и воздухообмен будет меньше, но температура в помещении не будет меняться столь значительно, как это было бы, если бы клапан установлен был снизу.
Вот посмотрите на картинку, холодный воздух затягивает вверх поток поднимающегося тёплого воздуха и он смешивается под потолком, а человек, который находится внизу не будет чувствовать на себе холодный воздух.
Стеновой клапан устанавливается в стене. На каком месте в стене? Место там, как правило, одно это справа или слева от оконного заграждения, на наружной стене, где межоконный проем наиболее широк.
По высоте, стеновой клапан (ск) устанавливается под рост людей проживающих в данном помещении, если, установка его индивидуальная. Смысл в том, что бы минимизировать дискомфорт от струи холодного воздуха и иметь возможность регулировать объем воздуха входящий через клапан.
И так рост минимального жителя квартиры (взрослого человека) + 200 мм это и есть высота индивидуальной установки ск. Если, не известно, кто будет проживать, т.е. какого роста, то можно принять 155 см + 200 мм = высота установки 1 метр 750 мм.
Из ск поступает холодный воздух, холодный воздух который из-за своей большей плотности стремиться вниз помещения, но встречается на пути с восходящими потоками воздуха отопительного прибора смешивается и через тюль или шторы, с комфортной температурой поступает в комнату. Поэтому, если есть выбор, то ск надо устанавливать, где восходящий поток наиболее мощный. Но как правило, в стандартных квартирах место одно и выбирать не приходится.
Но ведь есть клапана, которые под подоконник монтируются, при чём тут рост?—10 месяцев назад
Андрей3101
[4.9K]
у него есть, свое название "подоконный клапан" или имеются "оконный клапан". Вы же спросили про стеновой клапан.—10 месяцев назад
Elden
[92.1K]
Почему не клапан? Вот например стеновой приточный клапан модель «Домвент» монтируется в стену между радиатором отопления и подоконником, за счет чего поступающий свежий воздух нагревается. Тут понятно, что воздух сразу нагревается. А вот на стене как быть, низко поставишь - холодно будет, а высоко, так там же сверху тёплый воздух, может не быть вентиляции, да и выше двери разве можно ставить, если человек высокий? Не смог я информации найти, ведь должен быть какой-то регламент. Вот если жена 154 см, а муж 192 см, так им на жену ориентироваться лучше, а не на середину?—10 месяцев назад
Elden
[92.1K]
Как в подвале, так там система есть: приток внизу, вытяжка наверху, а со стенами не понял...—10 месяцев назад
Андрей3101
[4.9K]
тут есть или должны быть шторы с тюлем, между стеклом и тюлем создается воздушная смесительная камера, где температуру приточного воздуха можно создавать/регулировать методом регулировки системы отопления и подачей приточного воздуха, вернее его количеством. Чем холоднее на улице, тем меньше воздуха имеем возможность подать с комфортной температурой и наоборот. Регулировка идет/требуется постоянно. Если жена 154 см, то 174см для нее нормально высота от пола. Ну а муж нагнется - судьба у него такая. Так в ответе я это и написал, или как то непонятно?—10 месяцев назад
Андрей3101
[4.9K]
если подвал жилой, отапливаемый то система такая же как в комнате может быть. Вниз приток подается в погребе, и нагревается приточный воздух от картошки, которая гниет/окисляется, при этом выделяет тепловую энергию и удаляется с верхней зоны, как наиболее теплый воздух, но там нет восходящих потоков от приборов отопления.—10 месяцев назад
Elden
[92.1K]
Спасибо, но я читал, что рекомендуют устанавливать клапана не ниже 1,8 метров, а идеал 2 метра...—10 месяцев назад
Андрей3101
[4.9K]
и что жене табуретку таскать все время или мужа просить регулировать? смесительная камера главное спасение. у меня дома вообще механический приток, правда раздача воздуха на высоте 2,3 метра, но там поток вниз направил и на стекло. Живу уже 21 год с этой приточкой.—10 месяцев назад
