На кухне (старый дом) два вентиляционных отверстия, для чего они нужны, оставлять или закладывать?
Elden [92.4K] более года назад
В кухнях старых домов, обычно, устанавливают газовые плиты...
Газ тяжелее воздуха.
Вентиляции чем больше, тем лучше.
Не даром, на кухне есть дверь и запрещено сносить стенку между кухней и комнатой.
На счёт каналов...
Один - от квартиры на крышу, а другой - с первого этажа(через Вашу квартиру) на крышу...
Оба канала дублируют друг друга на случай засорения(красный кирпич осыпается, забивая каналы).
Глушить вентиляцию глупо. Многие страхуются и монтируют принудительную вентиляцию в эти каналы..
Вентиляции много не бывает!
Интересные конечно варианты можно найти в сети интернета в качестве объяснения почему на кухне стоит два вентиляционных канала. Вплоть до того что это брак плиты либо универсальные (зеркальные) плиты делали в Советском Союзе.
Но на самом деле дом у меня кирпичный, поэтому никакого брака не могло быть.
А два вентиляционных отверстия объясняется достаточно просто.
Первое вентиляционное отверстие
Это отверстие находится в отдалении от окна ближе к стенке ванной комнаты. Именно тут стоит газовая плита и это отверстие является вентиляционным для всего помещения кухни. Оно размещено недалеко от газовой плиты, чтобы сразу газ, в случае утечки, уходил в вентиляционный канал.
Второе вентиляционное отверстие
Это отверстие располагается ближе к окну, если быть точнее, то примерно в 100 сантиметрах от наружной стенки. В этом месте в шестидесятых-семидесятых годах XX века в доме стояла водонагревательная колонка, которая работала на газу от баллона сжиженного газа. В общем от этого баллона работала и колонка и газовая плита.
Соответственно продукты сгорания от сжигания газа уходили вверх по корпусу колонки в трубу. А труба эта подключалась как раз ко второму вентиляционному отверстию. Но это сейчас я его так называю: вентиляционное отверстие, а в то время скорее всего это был именно дымоход.
Конечно никто не советует заделывать второе отверстие, так как две вентиляции - это намного лучше чем одна на кухне. Вообще лучше всего одну вентиляцию оставить как обычно, поставить только туда решётку, а вторую вентиляцию подключить к вытяжке от газовой плиты.
Сразу же отмечу, работал в квартирах в которых тех самых вентиляционных отверстий было даже больше двух.
Если в старом доме два вентиляционных отверстия на кухне, то второе может быть дымоходом.
То есть была установлена дымоходная газовая колонка (она же проточный газовый водонагреватель).
В таких домах центральным было только отопления, а горячее водоснабжение индивидуальным.
Проточный газовый водонагреватель мог быть установлен не только на кухне, но и в ванной комнате, а точней в совмещённом Санузле.
Видимо в Вашем случае колонка была установлена на кухне.
Если пользователь отказывался от такого типа водонагревателя, например в пользу бездымоходной (турбированой) газовой колонки, или накопительного электрического водонагревателя, то отверстие оставалось не задействованным.
Но есть и другие варианты:
Например в доме старой постройки площадь помещения, да и его объем (потолки низкие) были недостаточными для качественной вентиляции в помещении и с установленными там газовыми приборами.
В этом случае вентиляцию "усиливали".
А возможно ранее на этом месте был установлен газовый котел и это дымоход под него.
То есть очень старый дом (многоквартирный) без центрального отопления.
Есть серии домов (возводились ещё до Хрущевок) где горячее водоснабжение организовывалось при помощи дровяного титана, титан устанавливали в Санузле (дома с ним сдавали).
Чуть позже дом газифицировали (капитальный ремонт) и на кухне устанавливали газовую колонку, второе отверстие и в этом случае, это дымоход.
Лучше оставить, это отверстие (вентиляционное) можно использовать при подключении и установки вытяжки над газовой плитой.
Если вытяжки не будет, то всё равно вентиляционное отверстие лучше не закладывать.
Если ранее подключалась газовая колонка, то отверстие может быть круглым, а не квадратным, или прямоугольным, но можно приобрести вот такую круглую вентиляционную решетку.
И ещё, если меняли окна в квартире на окна со стеклопакетом, то тем более второе отверстие закладывать нельзя.
Такие окна практически герметичны и вентиляции нужно уделить особое внимание, ещё лучше установить в окно вентиляционный (приточный) клапан.
И так же уделите внимание (если двери менялись) двери на кухне, между дверным полотном и полом должен быть вентиляционный зазор.
Вентиляционные отверстия (каналы) ни в коем случае не нужно закладывать. Если эти каналы расположены рядом, то это сделано для увеличения сечения канала и лучшей пропускной способности вентиляции. Если они в разных местах, то это еще лучше способствует вентиляции помещения. Один из каналов, например, рассчитан для вытяжки, а второй для вентиляции помещения. Если по какой-то причине вам не нужно два отверстия, то практичнее сделать шибер, но не закладывать на глухо.
